Q: The script exceeds the maximum size allowed. Как обойти?
Доброго здравия, Други! При попытке выполнить скрипт, длиной в 747 K под APEX 3.2 получаю сие сообщение. Oracle: 10.2 (???) ОС - Win Vista Business Edition Можно снять это огранчение и как? Или в sqlplus - как? -- CU L8R, Andrew ... |
| 01.07.2009, 16:31 |
Раз уж молчание затянулось, добрый человек:), то порекомендую скрипт разбить на несколько частей, если я, конечно, правильно понял суть вопроса... ... |
| 03.07.2009, 22:45 |
Доброго здроавия, Други! Получил от начальника над разработчиками: --- SQL Workshop->SQL Scripts -> Tasks ->Show Quotas -> Help Script Quota in Bytes: * Maximum Script Size. The maximum size in bytes of a single script. The size is set by the Oracle Application Express administrator and cannot be changed from within the Workspace. Администратор может поменять в Manage Service -> Feature Configuration По умолчанию стоит 500000 байт Важно понимать для чего в APEX-е нужны скрипты. Скрипты используются внутри packaged applications для создания или удаления объектов базы данных, которые используются в приложении - supporting objects. Соответственно при установке или удалении приложения скрипты могут быть выполнены автоматически и результат их выполнения записан в базу для последующего анализа. Для каждого workspace может быть сконфигурирован максимальный размер скрипта, максимальный размер выходных данных скрипта и максимальный размер всех выходных данных всех скриптов. --- В моем случае запускался стандартный скрипт создания демо-базы. Всем чпасибо! --- CU L8R, Andrew ... |
| 06.07.2009, 10:48 |
Доброго здравия! dvksqlru порекомендую скрипт разбить на несколько частей, если я, конечно, правильно понял суть вопроса... Это было одно из очевидных решений. Не хотелось корежить фирменный (стандартный) скрипт. Поняли правильно. Проблема решена Вопрос закрыт. --- CU L8R, Andrew ... |
| 06.07.2009, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877363]: |
167ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 476ms |
