Обращение к определенной строчке репорта...
Доброе время суток всем. Есть репорт с элементами типа Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Как мне добиться нужной выделенной строчки? ... |
| 09.04.2009, 16:37 |
в переменной i мы получим нужную строчку а как потом по идентификатору вытащить нужное значение элементов 4 и 6-го.... ... |
| 13.04.2009, 10:17 |
нифига не получим тока сейчас проверил ... |
| 13.04.2009, 10:20 |
По идентификатору элемента на странице через JS могу получить значение элемента с нужной строки только как узнать выделенную строку и и выполнить JS в pl/sql? ... |
| 13.04.2009, 16:36 |
kasik, может так? For i In 1 .. HTMLDB_APPLICATION.g_f01.Count Loop myvar:=HTMLDB_APPLICATION.g_f06(HTMLDB_APPLICATION.g_f01(i)); End Loop; ... |
| 14.04.2009, 13:35 |
DARTSIDIOUS, Код: plaintext ... |
| 15.04.2009, 08:36 |
kasik, Репорт: select HTMLDB_ITEM.CHECKBOX (01,rownum) RM, HTMLDB_ITEM.TEXT(06,username) usernname from all_users Процедура: declare temp_str varchar2(2000); begin For i In 1 .. HTMLDB_APPLICATION.g_f01.Count Loop temp_str:=temp_str||' '||HTMLDB_APPLICATION.g_f06(HTMLDB_APPLICATION.g_f01(i)); End Loop; raise_application_error(-20000,temp_str); end; Результат: ORA-20000: SYS SYSTEM OUTLN ... |
| 16.04.2009, 12:57 |
DARTSIDIOUS, У меня в запросе нет Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Поэтому ситуация вот такая... ... |
| 20.04.2009, 08:49 |
Ну вроде суть такая: чекбокс - это элемент "g_f01" номер редактируемого элемента можно посмотреть в исходнике, А обращаться к нему - "HTMLDB_APPLICATION.g_fXX (HTMLDB_APPLICATION.g_f01(i))" ... |
| 20.04.2009, 10:13 |
DARTSIDIOUS, Читайте внимательно первый пост я так и сделал но выводит всегда тока значение первого элемента. ... |
| 20.04.2009, 10:16 |
kasik, Мне кажется, вы обращаетесь "apex_application.g_f06(i)" а нужно "apex_application.g_f06(apex_application.g_f01(i))" ... |
| 20.04.2009, 10:26 |
DARTSIDIOUS, делал ... |
| 20.04.2009, 10:31 |
| 20.04.2009, 11:00 |
DARTSIDIOUS, Согласен то что и у меня но почему то(посмотрев в исходниках): Код: plaintext в Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2009, 14:08 |
Это немножко не тот пример. во-первых: там чекбокс столбец сформирован системой и возвращает при выделении номер строки, а у меня такой столбец сделан через ф-ю APEX_API в запросе и возвращает некий код(по этому в Код: plaintext во-вторых: тут идет оперирование с данными которые уже находятся в базе а мне надо что бы они подхватились только что набранные в строчке ввода... ... |
| 20.04.2009, 16:43 |
До сих пор актуально! ... |
| 01.07.2009, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877361]: |
140ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 449ms |
