Select list в шапке...
...хочу в шапке сделать селект лист? значения которого выступает селект одной из таблиц. Каким образом? ... |
| 17.07.2009, 09:50 |
а в чём проблема расположить итем в шапке? или что подразумевается под "шапкой" ? ... |
| 17.07.2009, 14:11 |
проблем нет в размещении. Разместил и даже обработчик повесил. но как туда засунуть выборку из таблицы подобно апексовому select_list_query... ... |
| 17.07.2009, 14:24 |
нет мыслей поэтому поводу? ... |
| 17.07.2009, 15:56 |
Сформировать select list в PL/SQL. Уточните в шапке чего вам нужен такой лист. ... |
| 18.07.2009, 20:04 |
но и понятно если речь идет о даных из таблицы БД... Репорт состоит из 2-х основны частей:тело, где все данные и шапки, 0-я строчка с названиями полей. вот что я подразумеваю под шапкой... делаю следующее: 1. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ...добавление происходит, но это статик текст, а мне надо из таблицы. Пошел немного дальше: вместо вставки стат тестовых занчений выполнил doSubmit('SEL'), сделал процесс по реквесту SEL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext но doSubmit тоже не работает страница уходит в бесконечный сабмит и ничего не выводит... Что можете сказать по этому поводу? ... |
| 20.07.2009, 08:59 |
В Column Attributes отчета есть радио-переключатель. Кликните на значение PL/SQL и прочитайте хелп: Enter a PL/SQL command to return a string of column headings delimited by colons. For example, entering the string "return 'Deptno:DName:Loc'" would be sufficient for the SCOTT.DEPT table. Т.е. можно просто написать процедуру, которая вернет вам шапку отчета вместе с нужным выпадающим списком. ... |
| 21.07.2009, 02:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877346]: |
128ms |
37ms |
| others: | 261ms |
| total: | 465ms |
