БАГ List of Values?
Product Build: 3.1.2.00.02 Нужно вывести в поле табличной формы (в подчиненной форме - возможно и это имеет значение в случае бага) выбирать из списка Подставляю запрос в List of Values в поле List of values definition SELECT APP_NAME, APP_ID FROM APPLICATION Все работает как надо Подставляю SELECT APP_NAME, APP_ID FROM APPLICATION WHERE NOT APP_ID IN (SELECT APP_ID FROM CLIENT_APPLICATION where "CLI_ID" = :P14_CLI_ID) ORDER BY APP_NAME В в самом списке все тоже как надо, но в в поле табличной формы выводятся не APP_NAME, APP_ID. Вообще экперименты с where "CLI_ID" = дают странные весчи. Например, если подствить where "CLI_ID" = 41 и существует APP_ID = 41, то для всех APP_ID не равных 41 выводится APP_NAME, а для APP_ID = 41 выводится собсно APP_ID, т.е. 41??? Хотелось бы не выводить в списке выбора то что уже есть. Но вот такая трабла. Есть ли какие мыстли про это? ... |
| 22.07.2009, 15:55 |
БАГ List of Values?
Это все же не баг. Трабла в том что один и тотже запрос используется и для значений выбора из списка и для подстановки в представление Tabular Form, например, при открытии формы и вообще до редоктирования, если есть записи. А надо чтобы списке было только то чего нет в представлении. В результате ему нечего подставлять в представление. Т.е. как бы вывод для представления и список противоречат. Т.е. Представление на основе источника: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но выбираться только те, которых нет для данного "CLI_ID" (действительно, раз они уже и так есть, зачем их предлагвать выбирать) Список в первом посте так написан, что он должен типа NULL подставлять в представления, хотя выбирать моно только из того что надо. Вот и думаю можно ли как-то разрулить это без манульного создания Tabular Form. Пока все попытки безуспешны. Но вроде как такое часто может быть нужно. Мож кто сталкивался? ... |
| 23.07.2009, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877345]: |
362ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 638ms |
