непонятная хрень при сохранении карточки редактирования..
вот что имеем господа: страничка с полями редактирования (карточка) и кнопка с условным процессом "after submit", по котрому вызывается pl/sql процедура, которая выполняет апдейт записи, т.е. вот приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext какая иногда наблюдается хрень (причём трудно воспроизводимая): в переменные p_f2..p_fn попадают значения с других карточек, которые открывались текущим пользвателем, причём переменные могут портиться разные и не все, т.е. каким-то дивным случайным способом... единственное, что есть похожее у всех таких случаев, так это то, что пользователь сразу открывает, скажем, десяток карточек (по нажатию на ссылку с Ctrl) в новых вкладках, а потом уже начинает редактировать каждую в отдельности и сохранять. Браузер - исключительно IE7. вобщем вопрос в следующем: у кого баг? апекс или браузер?? ... |
| 16.07.2009, 12:59 |
добрый желатель, 1.Какие значения у item-ов у свойства Source Used ? 2. Очищается ли кэш у формы ? ... |
| 16.07.2009, 13:21 |
kosourдобрый желатель, 1.Какие значения у item-ов у свойства Source Used ? 2. Очищается ли кэш у формы ? 1. Source used: Only when current value in session state is null Source type: Static Assingnment (value equals source attribute) Значения переменных заполняются в процессе на "Page Rendering - Before Header" простым селектом инту: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.07.2009, 13:35 |
добрый желатель 1. Source used: Only when current value in session state is null В бранче, который открывает форму редактирования, поставь в поле Clear Cache номер страницы формы редактирования. Под дебагером посмотри значения айтемов при открытии последовательном открытии формы несколько раз подряд с включенной и отключенной очистка кэша. ... |
| 16.07.2009, 13:41 |
kosourдобрый желатель 1. Source used: Only when current value in session state is null В бранче, который открывает форму редактирования, поставь в поле Clear Cache номер страницы формы редактирования. Под дебагером посмотри значения айтемов при открытии последовательном открытии формы несколько раз подряд с включенной и отключенной очистка кэша. спасибо, поробую. там действительно не стоит clear cache. о результатах сообщу.. ... |
| 16.07.2009, 13:49 |
вобщем, не помагает clear cache. продолжает появляться вышеуказанная проблема... ... |
| 16.07.2009, 16:51 |
добрый желатель, Включи режим debug и покажи вывод отладчика при обновлении страницы ... |
| 17.07.2009, 11:07 |
ну вобщем выяснилось, в чём дело. виноват ApexLib если его отключить, то всё ок. вопрос теперь в том, что же теперь делать... ... |
| 17.07.2009, 15:37 |
извиняюсь, ApexLib тут не при чём. вот в чём дело оказалось: имеем условный итем , который на одной записи отображается, на другой нет в зависимости от каких-то условий. пользователь открывает две карточки, в первой итем не отображается, во второй отображается. и теперь он сохраняет первую карточку.. дальше понятно что происходит: итема нету, следовательно по submit в http-хедере его тоже нету. что делает апекс? видит, что новое значение не пришло, вернее вообще ничего не пришло, и ... берёт его из session state! а что у нас в session state? а значение со второй карточки! вот и имеем такую фичу... или баг? как ваще с этим бороться? ... |
| 17.07.2009, 20:06 |
желающим попробовать. есть тестовое приложение: клацать сюда Итем для "State" имеет condition ":state is not null" как протестировать фичу: 1. отрываем карточку "man, 1" в новой закладке; State : null 2. отрываем карточку "man, 2" в новой закладке; State : UA 3. закрываем карточку "man, 2". 4. сохраняем картоку "man, 1" - "Apply Changes" - и получем в неё значение State : UA ... |
| 17.07.2009, 20:25 |
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=3632591? ... |
| 21.07.2009, 18:53 |
добрый желатель, последняя ссылка не рабочая... Вообще проблема стандартная для доступа к общему ресурсу...Обычно либо запрет на одновременное использование- в этом варианте можно наверно если имя всплывающего окна задавать постоянное. Но могу оочень сильно ошибаться, т.к. дилетант я и в джаваскрипт тем более, либо сброс инфы перед открытием ... |
| 23.07.2009, 15:43 |
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=3632591 ... |
| 23.07.2009, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877344]: |
233ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 561ms |
