Не возвращается двойная ковычка из Multiple Select...
... Multiple Select формируется на основе запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Код: plaintext заменял на chr(34) результат такой же. что сделать? ... |
| 24.07.2009, 15:57 |
| 24.07.2009, 17:26 |
Заменить кавычку мнемокодом (пробел после амперсанда убрать) Код: plaintext ... |
| 24.07.2009, 17:27 |
Ales Protiv, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.07.2009, 08:33 |
вместо ковычек & quot; ... |
| 27.07.2009, 08:42 |
во всех вариациях перепробовал запрашивает значение и все тут... ... |
| 27.07.2009, 08:55 |
AIЭто эффект sqlplus'а. Для него & - спецсимвол. Есть очень длинное обсуждение данной проблемы на этом форуме. ... |
| 27.07.2009, 09:08 |
kasikкак же использовать? Код: plaintext ... |
| 27.07.2009, 09:54 |
или же сперва в SQL*PLus: Код: plaintext ... |
| 27.07.2009, 09:56 |
сейчас все работает, но при отборе всех элементов item возращает как и положено все элементы но при сабмите слева остаются именно элементы с которыми я колдовал по поводу ковычек... то есть при следующем выборе придется опять их закидывать в правую часть. как это избежать? ... |
| 27.07.2009, 14:37 |
а есть выражение на ":"(двоеточие)? и где вообще можно посмотреть их список? ... |
| 30.07.2009, 10:02 |
| 30.07.2009, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877337]: |
32ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 360ms |
