Реализация следующего ITEMA...
... типа selectlist с возможностью внутри выбора нескольких элементов(чекбоксы), а то апексовый Shuttle больно грамозкий. Может кто нибудь подскажет по этому поводу... ... |
| 24.07.2009, 14:51 |
идей нет? ... |
| 27.07.2009, 08:13 |
А просто набор чекбоксов не подходит? ... |
| 27.07.2009, 11:00 |
Ales Protiv, набор чекбоксов тоже громозко выйдет: допустим 100 значений-и все их на странице размещать. А так все скрыто, а при необходимости открыть список и выбрать нужные элементы. ... |
| 27.07.2009, 11:16 |
можно тупо сделать репорт с чек-боксами и кнопкой, сделать его без тэплейта, разметить как слой со своим id и стилем css, а управлять его видимостью при помощи javascript, а к текст филду прилепить кнопочку для вызова этого репорта. ... |
| 27.07.2009, 11:35 |
Ну 100 значений в выпадающем списке тоже не очень красивое решение :) Уж лучше всплывающее окно сделать тогда. ... |
| 27.07.2009, 11:38 |
Спасибо за идею по поводу попуп окна подумаю! ... |
| 27.07.2009, 12:10 |
подскажите для справки: зачем городить тяжелый некрасивый popup ??? если можно нарисовать красивый легкий слой ?? ... |
| 27.07.2009, 12:44 |
подробней об слоях можно... ... |
| 27.07.2009, 14:30 |
Header and Footer – Region Header - <div id="divBody"> // все что в направишь в свой репорт попадет сюда, кроме кнопок, кнопки надо самому писать Header and Footer – Region Footer - </div> ---------------------------------------------------------------------------------------- для кнопок делаешь еще слой (здесь в примере кнопки будут сверху): Header and Footer – Region Header - <div id="divBody"> <div id="divBtn"> <a></a> <a href="javascript:redirect('f?p=&APP_ID.:1:&SESSION.::NO:::')"> <img alt="" src="#APP_IMAGES#btnHome_normal.gif" onMouseOut=" this.src='#APP_IMAGES#btnHome_normal.gif' " onMouseOver=" this.src='#APP_IMAGES#btnHome_over.gif' " onMouseDown=" this.src='#APP_IMAGES#btnHome_click.gif' " /> </a> <a href="javascript:doSubmit('CANCEL');"> <img alt="" src="#APP_IMAGES#btnClose_normal.gif" onMouseOut=" this.src='#APP_IMAGES#btnClose_normal.gif' " onMouseOver=" this.src='#APP_IMAGES#btnClose_over.gif' " onMouseDown=" this.src='#APP_IMAGES#btnClose_click.gif' " /> <a href="javascript:confirmDelete('Удалить статью?','delete'); "> <img alt="" src="#APP_IMAGES#btnDelete_normal.gif" onMouseOut=" this.src='#APP_IMAGES#btnDelete_normal.gif' " onMouseOver=" this.src='#APP_IMAGES#btnDelete_over.gif' " onMouseDown=" this.src='#APP_IMAGES#btnDelete_click.gif' " /> </div> Header and Footer – Region Footer - </div> Вот пример работы со слоями - http://www.blackbay.ru/items/ORACLE_APEX_Div_WinForms.pdf ... |
| 27.07.2009, 15:43 |
Dortmunder, спасибо за статью! ... |
| 27.07.2009, 16:30 |
Опять интересует данная тема: необходимо вручную реализовать данный элемент(Shuttle) но нет же такого стандартного элемента он реализован на апексе из составных элементарных элементов. а вариант с кучей чекбоксов вообще не локоничен, а вот Shuttle самое то. ... |
| 11.08.2009, 11:08 |
посмотрел Apex Java API - могли бы и сделать функцию реализующую данных их элемент! ... |
| 11.08.2009, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877320]: |
55ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 343ms |
