OnChange в Select Listе
Подскажите, пожалуйста, как мне реализовать следующее: Есть два SelectListа, данные во втором SelectListе формируются в зависимости что выбрано в первом SelectListе. То есть на событие «Изменение в первом SelectListа» нужно обновить запрос во втором. Надеюсь понятно написал… Заранее спасибо. ... |
| 29.07.2009, 12:59 |
Код: plaintext ... |
| 29.07.2009, 13:24 |
если я правильно понял, можно еще выбрать тип селект листа Select List with Submit. Сам так делаю всегда ... |
| 29.07.2009, 18:02 |
а можно по подробнее??? :( ... |
| 03.08.2009, 16:23 |
а чего подробней - тип такой селект листа... ... |
| 03.08.2009, 16:25 |
http://www.inside-oracle-apex.com/generic-solution-for-cascading-select-listslovs/ ... |
| 03.08.2009, 18:12 |
Теперь дошло :) Спасибо большое!!! ... |
| 04.08.2009, 08:52 |
Есть еще такой момент, после выбора значение в selectlistе, у которого Select List with Submit, он же имитирует нажатие кнопки, соответственно нужно перейти на другую страницу или сделать валидацию которая не будет пускать… А разбираться с ajaxом сейчас реально времени нет :( но в будущем обязательно посмотрю и отпишусь на форуме :) ... |
| 04.08.2009, 09:13 |
Virtuoso, не совсем понятно что имели ввиду ... |
| 04.08.2009, 10:45 |
Имел виду что при выборе item в selectliste наступает событие "нажатие кнопки", соответственно: 1) нужно Branche определить 2) страница перегружается (мерцание и все такое) Эти вещи мне говорили можно избежать только с ajax-ом ... |
| 12.08.2009, 08:54 |
Virtuoso... наступает событие "нажатие кнопки"... Происходит Submit, а не нажатие кнопки. ... |
| 12.08.2009, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877314]: |
147ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 433ms |
