APEX vs FORMs vs "Ещё что-то"
подскажите, можно ли полноценно заменить (полноценную!) работу с отчётами в MS-Excel (который "тягает" данные из нашей Oracle-базы) приложениями на APEX? (полноценную = pivotы, распечатки, многостраничные листы) Или лучше подходят Oralce-Forms для этого? Или ещё какие-то прочие инструменты? (по хорошему не знаю ни того ни другого) Спасибо! ____________________________________________________________ сейчас работаю на: Oracle 11.1.0.7.0, 64bit, standard edition, SLES-10 ... |
| 17.08.2009, 20:02 |
ORAngutang, если в понятие полноценная включается только то, что Вы написали - может. ... |
| 18.08.2009, 11:34 |
suPPLerORAngutang, если в понятие полноценная включается только то, что Вы написали - может. ну вот чтоб юзер сам "на ходу" мог для колонок и клеток формулы закладывать, этого наверняка ведь нет? ... |
| 18.08.2009, 16:47 |
ORAngutangsuPPLerORAngutang, если в понятие полноценная включается только то, что Вы написали - может. ну вот чтоб юзер сам "на ходу" мог для колонок и клеток формулы закладывать, этого наверняка ведь нет? В интерактивном отчёте пользователь может убрать/вернуть столбцы из выборки, сгруппировать, посчитать сумму, добавить вычислимые столбцы, сортировать так, как ему угодно, сделать диаграмму, посмотреть на данные, какими они были в прошлом, сохранить все настройки, что он сделал, чтобы в следующий раз сразу видеть этот вариант отчёта... Лучше пару раз попробуйте, чем сто раз прочитаете. :) ... |
| 18.08.2009, 17:06 |
ORAngutangsuPPLerORAngutang, если в понятие полноценная включается только то, что Вы написали - может. ну вот чтоб юзер сам "на ходу" мог для колонок и клеток формулы закладывать, этого наверняка ведь нет? а для чего тогда Оракл нужен в Вашем случае? :) просто для хранения данных? ведь всю эту логику: формулы и т.п. ересть загнать в PL\SQL ... |
| 18.08.2009, 17:52 |
LegiORAngutang а для чего тогда Оракл нужен в Вашем случае? :) просто для хранения данных? ведь всю эту логику: формулы и т.п. ересть загнать в PL\SQL Не всё, что может возжелать продвинутый пользователь, можно реализовать в приемлемое для этого пользователя время. Чтобы уменьшить множество не реализуемого "не всего" , иногда стоит давать в распоряжение продвинутому пользователю продвинутый интерфейс. :) ... |
| 18.08.2009, 18:01 |
как показывает практика, те пользователи, что работают только в Экселе... не сильно уж и продвинутые :( ... |
| 18.08.2009, 18:14 |
ORAngutang ну вот чтоб юзер сам "на ходу" мог для колонок и клеток формулы закладывать, этого наверняка ведь нет? Минимально можно создавать вычисления и итоги - этого как правило достаточно. Правда в вычислениях нельзя почему-то использовать аналитические функции и использовать другое вычисление. Возможно в будущих версиях это поправят. Если нужно больше - нужно думать в сторону OLAP'ов типа Oracle Discoverer - там возможностей больше (drilling и т.п.) Моё имхо - Excel инструмент не для работы с датабазными данными. ... |
| 18.08.2009, 18:53 |
Ales Protiv Моё имхо - Excel инструмент не для работы с датабазными данными. обоснуй. ... |
| 18.08.2009, 19:08 |
ORAngutangAles Protiv Моё имхо - Excel инструмент не для работы с датабазными данными. обоснуй. а на фига по мухи из танка стрелять? :) ... |
| 18.08.2009, 21:01 |
Legi, потому что в танке ещё можно во время расстрела мух попивать чаёк, болтать по рации, не напрягая ног, ездить по местности... Кнопку, опять же, нажимать куда легче, чем мухобойкой махать. Да и не только мух можно расстреливать. ;) Проблема только в том, что мухобойку легко починить/заменить, а для танка придётся нанимать механика и учить матчасть. И поменять рукоятку в мухобойке куда проще, чем сменить гусеницы танка на воздушную подушку. В какой-то мере Excel как интерфейс для получения и обработки данных БД вполне подходит. Но это пока пользователи продвинутые или не хотят ничего особенного. А то придётся учить VB, писать макросы, обучать пользователей работе с хотя бы половиной возможностей Excel... И вот мы снова программисты, но уже программисты Экселя. :) ... |
| 18.08.2009, 21:16 |
Legi а на фига по мухи из танка стрелять? :) У чувака база - Оракл, про каких мух мы тут говорим? ;) ... |
| 18.08.2009, 22:10 |
Ales ProtivLegi а на фига по мухи из танка стрелять? :) У чувака база - Оракл, про каких мух мы тут говорим? ;) про Екселевских :) на сколько я понял.. Ексель у него служит в качестве клиенского приложения для работы с данными из Оракла :) ... |
| 19.08.2009, 00:16 |
LegiAles ProtivLegi а на фига по мухи из танка стрелять? :) У чувака база - Оракл, про каких мух мы тут говорим? ;) про Екселевских :) на сколько я понял.. Ексель у него служит в качестве клиенского приложения для работы с данными из Оракла :) ну не такая уж жесть то! )))) Просто в качастве вспомогательного клиента. ... |
| 19.08.2009, 13:49 |
В любом случае, всегда есть возможность выгрузить данные в Excel и пускай пользователь делает там с ними что захочет, раз умный попался. Но в общем - excel как клиентское приложение есть кривость. ... |
| 19.08.2009, 13:59 |
В принципе, можно использовать Excel из APEX как ActiveX. Как-то делал встраиваение AciveX из MS Office WEb Components. Есть там такой PivotTable. Но это так, к слову. Не уверен, что автору подойдет решение. ... |
| 21.08.2009, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877302]: |
59ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 400ms |
