Инициализация др.поля
есть обычная форма, в ней несколько полей, 2 из которых представляют из себя popup key lov. Когда выбирается значения из одного popup lov, значение из другого изменяется по значению первого. Для этого отрабатывает javascript (вроде как стандартно все) function f_ForEntranceSetLocation () { var get = new htmldb_Get(null,&APP_ID.,'APPLICATION_PROCESS=ForEntranceSetLocation',0); get.add('P16_ENTRANCE_ID',html_GetElement('P16_ENTRANCE_ID').value) gReturn = get.get(); get = null; gReturn = (!gReturn)?'- не выбрано -':gReturn; $s('P16_LOCATION_ID',gReturn); } что первый popup lov - что второй - составные текстовые поля с уникальным ид, извлекаемым из БД. Все работало на версии апекса 3.1. Перешли на версию 3.2 и сразу начались чудеса. Когда выбираем значения из первого lov, вижу, что скрипт срабатывает и подставляет значение во второй lov (на экране происходит изменение), но значение в элемент не попадает, как осталось значение null, так и продолжает оставаться. Если руками изменить второй lov, тогда инициализируется прекрасно. В чем может быть косяк? Я что-то неправильно присваиваю в скрипте? ... |
| 27.08.2009, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877295]: |
156ms |
33ms |
| others: | 292ms |
| total: | 528ms |
