как разрешить application видеть много схем?!
нужно обеспечить выбор из нескольких схем в мастерах создания форм в Manage Workspaces - Manage Workspace to Schema Assignments Создаю соответствия "workspace = Schema" 1 ws = 4 схемы Иду в существующее приложение - Application - Create New Page - Form wizard - но выпадающий список "Table / View Owner" не изменился! Создаю новое Application (второе), при создании есть выбор из всех указанных Workspace to Schema Assignments - выбираю одну как "основную", иду в Create New Page - Form wizard - выпадающий список "Table / View Owner" теперь содержит все 4 схемы снова иду в Manage Workspaces - Manage Workspace to Schema Assignments, добавляю 5ую схему, возвращаюсь во второе Application - там новая схема не видна создаю третье Application, при создании выбор из всех указанных (уже 5-ти) Workspace to Schema Assignments - выбираю одну как "основную", иду в Create New Page - Form wizard - выпадающий список "Table / View Owner" теперь содержит ДВЕ указанные схемы что за хрень? Баг или где что еще подкрутить? как разрешить application видеть много схем?! ... |
| 25.08.2009, 19:13 |
Alexus12, по умолчанию какой пользователь БД - владелец приложения? Вот у него должны быть права на select таблиц той схемы, которую хотите выбрать. ... |
| 25.08.2009, 23:53 |
Если не ошибаюсь, то список таблиц (и схем, соответственно) тянется из all_tables. Нет прав на select - нет и таблицы в представлении словаря. :) ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 25.08.2009, 23:54 |
то есть если выдать "схеме по умолчанию" SELECT ANY TABLE, список должен показать все схемы? ан нет - не кажет 8( ... |
| 26.08.2009, 10:54 |
Alexus12, не все, а те, которые привязаны к WORKSPACE, и к таблицам которых у схемы-владельца приложения есть право на SELECT. ... |
| 26.08.2009, 11:08 |
скажем честно, с безопасностью в апексе намутили, чтобы не парится с этим, делаю grant all on ... to ws и все. Все остальное на моей совести как разработчика. ... |
| 27.08.2009, 13:32 |
всем спасибо, РЕШЕНИЕ: задача: нужно обеспечить выбор из нескольких схем в мастерах создания форм решение: 1) в Application Express Administration Services в пункте Manage Workspaces - Manage Workspace to Schema Assignments cоздать соответствия "workspace = Schema" (1 workspace = несколько схем) 2) выдать пользователю, который выбран как PARSING SCHEMA* для конкретного приложения, ЯВНО права на SELECT из нужных таблиц этих схем * PARSING SCHEMA видна здесь: Home>Application Builder>Application 101>Shared Components>Edit Application Definition теперь эти схемы и эти таблицы будут видны для выбора в мастерах ... |
| 27.08.2009, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877294]: |
157ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 445ms |
