Валидация...
Есть репорт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. Делаю валидацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. но после ввода одной записи при попытке сохранить изменение при валидации выдает ошибку Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.08.2009, 20:47 |
Валидация...
Почему то Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 24.08.2009, 15:10 |
Валидация...
Никто валидацию такого рода не делал? ... |
| 25.08.2009, 15:03 |
Валидация...
чтобы мне отсечь тогда те поля которые уже введенные (в селекте идет проверка на это - DECODE(a.DATE_POLU4, NULL, apex_item.date_popup(13, rownum, a.DATE_POLU4, 'DD-MM-YYYY'), apex_item.display_and_save(13, a.DATE_POLU4) ). Вопрос: как мне в процедуре валидации проверить поле является display_and_save или является edit? ... |
| 26.08.2009, 18:07 |
Валидация...
По первому посту. Думаю, что несовпадениe md5 возникает из-за неявного преобразования DATE -> CHAR По поводу авторпроверить поле является display_and_save или является edit - можно добавить в запрос скрытые столбцы-семафоры и анализировать при валидации значения соответствующих apex_application.g_fxx Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.08.2009, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877293]: |
45ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 346ms |
