[JQuery] по разному рендерится страница.
Рендериться в плане последовательности отрисовки элементов страницы а не рендеринг в апексе имеется ввиду. Использую следующий элемент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. По умолчанию он открыт(а надо закрытый), закрыл его вставив в том же Region Header: Код: plaintext 1. 2. 3. Можно ли поменять ситуацию не меняя браузер? ... |
| 03.09.2009, 11:52 |
kasik, 0. По-моему, это больше вопрос форума по HTML, CSS, JS . Ну да ладно... 1. В очередной раз - пожалуйста, указывайте версии браузеров. 2. автор Код: plaintext 1. 2. Пользуйтесь кешированием и next-функцией. Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2009, 13:20 |
suPPLer, 0. ну не совсем тут же вопрос в разрезе апекс куда вставить код при апексовом рендеринге. 1. ИЭ6 2. чем это лучше? 3. как это сделать я не допер, а так бы сделал. ... |
| 03.09.2009, 14:08 |
kasik, 2. Я немного не разобрался сразу с тем, вызов идёт от span-элемента, потому нужно добавить .parent() к .next(). Это быстрее, потому лучше. Да и понятнее, по-моему. Просто берём следующий DOM-элемент, подходящий под селектор, в Вашем случае - div с содержимым портлета. А то поиск первого родителя, потом поиск элементов с нужным классом... Если интересно - погуглите jQuery profiling, ещё советую прочитать http://mabp.kiev.ua/2009/08/10/presentation-from-coffee-n-code/]доклад Старого Мавра с пруфлинками. 3. Банально: Код: plaintext Но если охота программно, то в HTML Header: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.09.2009, 15:20 |
Мысль в том, что если уж мы добрались до нужного места селектором и знаем структуру, то вместо вызовов новых общих селекторов быстрее топать туда-сюда по родителям-детям-следующим-предыдущим. ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 03.09.2009, 15:24 |
suPPLer, Сделал все оказалось проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.09.2009, 15:52 |
а в контексте вопроса главная здесь мысль - это, конечно, $(document).ready(function(){}); документ должен быть готов к манипуляциям, ready здесь - гарант готовности. ... |
| 03.09.2009, 15:54 |
kvad, то есть он не отработает пока документ не будет полностью показан? ... |
| 03.09.2009, 15:57 |
скажем так, не всегда и везде это гарантируется, где-то может отработать, где-то нет. особенно если имеем дело с капризным ие6. пруфлинки не приведу - погуглите, если есть интерес. $(document).ready(function(){}) - здесь стандартный (для jquery) способ избежать связанного с этим геморроя и исполнить манипуляции в гарантированно готовой среде. ... |
| 03.09.2009, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877278]: |
176ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 491ms |
