10xe ubuntu apex
После автоматич инсталла 10xe в ubuntu прекрасно доступался к базе через апекс - всё по русски Потребовалось доступаться из pl/sqldev, вылезла ошибка. Изменил nls_lang 10xe по методикам ,изложенным на форуме ....internal_use cl8mswim1251;... доступаюсь из pl/sqldev, но... Вот такое счастье получилось при доступе через вебброзвер по url http://10.1.193.217:8080/apex #HEAD# #FORM_OPEN# ORA-06550: line 2, column 0: PLS-00103: Encountered the symbol "end-of-file" when expecting one of the following: begin case declare exit for goto if loop mod null pragma raise return select update while with << close current delete fetch lock insert open rollback savepoint set sql execute commit forall merge pipe Unable to run page sentry in application 4500. Return to application.d="htmldbLogo2" href="f?p=4500:1000:&SESSION.">#LOGO##NAVIGATION_BAR# #SUCCESS_MESSAGE##NOTIFICATION_MESSAGE##GLOBAL_NOTIFICATION# #REGION_POSITION_01# #REGION_POSITION_02##REGION_POSITION_04##BOX_BODY# #REGION_POSITION_03##REGION_POSITION_05# #FLOW_VERSION# &MSG_LANGUAGE.: &BROWSER_LANGUAGE. &MSG_COPYRIGHT. #FORM_CLOSE# #FLOW_VERSION# &MSG_LANGUAGE.: &BROWSER_LANGUAGE. &MSG_COPYRIGHT. #FORM_CLOSE# рылся на форуме - понятно надо поправить параметры сессии апекс, но т.к. новичок - покажите пальцем где это лежит, если у меня вот такая шняга - 10xe + ubuntu ----------------------------------------------------------------------------------------любое сведение информации в таблицу - уже есть СЕКРЕТНО ... |
| 08.09.2009, 12:53 |
10xe ubuntu apex
А что за ошибка была при подключении из PL/SQL Developer? ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 08.09.2009, 13:06 |
10xe ubuntu apex
00604 и 12705 -------------------------------------------------------------------------------------любое сведение информации в таблицу - уже есть СЕКРЕТНО ... |
| 08.09.2009, 13:20 |
10xe ubuntu apex
qazaq, ну и зачем при ORA-12705 менять кодировку БД? Указали бы правильный NLS_LANG в реестре и не парились. Какую XE устанавливали - universal или for Western European? ... |
| 08.09.2009, 14:34 |
10xe ubuntu apex
universal -----------------------------------------------любое сведение информации в таблицу - уже есть СЕКРЕТНО ... |
| 08.09.2009, 17:44 |
10xe ubuntu apex
кроме 10хе на ubuntu еще имеется 9i на w2003, у которого вообще russian_cis.cl8mswin1251. american_america.cl8mswin1251 позволяет клиенту (клиент кстати 11g , а вот oci его идентифицируется всеми средствами как версия 9.2)коннектиться к обеим базам без проблем, а вот средства , написанные на jw ругаются на нлс - что apex, что sql developer из 11g оракла, на 11 кстати собираемcя позже переходить с 9i. -----------------------------------------------любое сведение информации в таблицу - уже есть СЕКРЕТНО ... |
| 08.09.2009, 17:54 |
10xe ubuntu apex
qazaqкроме 10хе на ubuntu еще имеется 9i на w2003, у которого вообще russian_cis.cl8mswin1251. american_america.cl8mswin1251 позволяет клиенту (клиент кстати 11g , а вот oci его идентифицируется всеми средствами как версия 9.2)коннектиться к обеим базам без проблем, а вот средства , написанные на jw ругаются на нлс - что apex, что sql developer из 11g оракла, на 11 кстати собираемcя позже переходить с 9i. -----------------------------------------------любое сведение информации в таблицу - уже есть СЕКРЕТНО 0. Какому клиенту чего позволяет? 1. БД XE пустая? Сносите, ставьте Western European, развлекайтесь с USE_INTERNAL. Тогда фокус должен пройти... ... |
| 08.09.2009, 19:23 |
10xe ubuntu apex
suPPLer 0. Какому клиенту чего позволяет? На самом деле хотел сказать, что для работы из pl/sqldev 7.1.5 (на клиентской машине) проинсталлирован client11g ... |
| 09.09.2009, 13:49 |
10xe ubuntu apex
suPPLer 1. БД XE пустая? Сносите, ставьте Western European, развлекайтесь с USE_INTERNAL. Тогда фокус должен пройти... ок, попробую -----------------------------------------------любое сведение информации в таблицу - уже есть СЕКРЕТНО------------------ ... |
| 09.09.2009, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877269]: |
87ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 446ms |
