Не получается зайти на стартовую страницу
Установил APEX Не получается зайти на стартовую страницу, может с чем-то конфликтует. Как проверить? На другом компьютере все стало нормально ... |
| 20.10.2009, 18:02 |
0. Установили ApEx какой? Куда? Как? 1. На другом компьютере установилось нормально что? Чем он отличается от проблемного: железом, софтом, ОС, сетевыми настройками, версиями? 2. Не получается зайти на стартовую страницу на проблемном компьютере и получается на другом - откуда? Локально, с третьего компьютера? ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 20.10.2009, 23:30 |
Извените за нечеткий вопрос. Установил OracleXE, стандартно. Установщик показал что будет прослушиваться порт 8080. Ставил на компьютер, который в корпаративной сети в домене, со своими сетевыми настройками. Второй компьютер на котором удалось поставить OracleXE не в домене, но так же влючен в сеть. На первом http://127.0.0.1:8080/apex вываливается в ошибку, как будто ничего и не установлено. На втором все нормально. ... |
| 21.10.2009, 08:28 |
LSNRCTL STATUS выдает следующее Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production Start Date 21-ОКТ-2009 08:30:41 Uptime 0 days 0 hr. 27 min. 43 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service XE Listener Parameter File C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\network\admin\listener.ora Listener Log File C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\network\log\listener.log Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC_FOR_XEipc))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=***.***.***.***)(PORT=1521))) Services Summary... Service "CLRExtProc" has 1 instance(s). Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Service "PLSExtProc" has 1 instance(s). Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully ... |
| 21.10.2009, 09:02 |
LSNRCTL STATUS выдает Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production Start Date 21-ОКТ-2009 08:30:41 Uptime 0 days 0 hr. 27 min. 43 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Default Service XE Listener Parameter File C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\network\admin\listener.ora Listener Log File C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\network\log\listener.log Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC_FOR_XEipc))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=***.***.**.***)(PORT=1521))) Services Summary... Service "CLRExtProc" has 1 instance(s). Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Service "PLSExtProc" has 1 instance(s). Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully ... |
| 21.10.2009, 09:03 |
Удалось решить следуюшим образом. Так как проблемы появляются при установке не посредственно и связаны с доменом то решение нашлось само собой. 1. удалил oracle 2. вывел комп из домена 3. под локальным админом установил oracle 4. ввел комп в домен После того как настроил систему чтобы можно было заходить удаленно на порт 8080 стало вываливаться на удаленных компах ЛИЦЕНЗИЯ толи комп не соответствует требованиям толи еще что-то. Кто знает подскажите ... |
| 21.10.2009, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877236]: |
25ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 293ms |
