Можно ли полностью задесейблить datepicker в javascript?
Если обращаться по id, то дисейблится только поле ввода сама картинка с календариком для выбора даты продолжает работать. И сразу же второй вопрос в эту тему: почему соскакивает значения элемента на первоначальное(дефолтное) в апексе, стоит только задесейблить его? Т.е. допустим есть 2 datepickera, переключающиеся по клику на чекбокс(т.е. datepicker невыбранный становится disable). После нажатия на кнопку выполнить, по которой отображается отчет на основании выбранных параметров, задесейбленный datepicker показывает дефолтное значение(аналогично если на javascript писать элементы типа select list). Если не дисэйблить элементы - значения сохраняются. ... |
| 09.11.2009, 14:08 |
картинка с календариком ето другой елемент его нужно дизейблить отдельно ... |
| 09.11.2009, 15:13 |
А как это правильно сделать? ... |
| 09.11.2009, 15:19 |
deniska80Если обращаться по id, то дисейблится только поле ввода сама картинка с календариком для выбора даты продолжает работать. Соответственно, нужно либо скрыть картинку, либо изменить атрибут href обрамляющего её тега A . Id картинки - <datepicker_id>_IMG. ... |
| 09.11.2009, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877210]: |
140ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 444ms |
