Apex коннект к двум базам на одном хосте
Первая база продуктив, вторая дубликат. Сейчас, для коннекта к той или иной базе, приходится править PlsqlDatabaseConnectString из dads.conf. Есть ли возможность настроить сабж без постоянной правки dads.conf? ... |
| 19.05.2008, 06:52 |
Разумеется, доктор. Делаем в dads.conf две записи на разные базы. Соответственно, перед веб-сервером ставим Standalone WebCache, к примеру, в котором на один URL сайта привязываются два URLа серверов приложений. Вуаля. Стесняюсь спросить - для отказоустойчивости надо? Тогда выше. Решение с load balancer. Кстати, если вебкеш хорошо настроить, то приложения и летать будут пошустрее - в смысле рисования интерфейсиков. Только формы кешировать не надо - обломаются. ;) ... |
| 20.06.2008, 13:55 |
yvoinovРазумеется, доктор. Делаем в dads.conf две записи на разные базы. Соответственно, перед веб-сервером ставим Standalone WebCache, к примеру, в котором на один URL сайта привязываются два URLа серверов приложений. Вуаля. спасибо yvoinov Стесняюсь спросить - для отказоустойчивости надо? Тогда выше. Решение с load balancer. Кстати, если вебкеш хорошо настроить, то приложения и летать будут пошустрее - в смысле рисования интерфейсиков. Только формы кешировать не надо - обломаются. ;) Тестовая и продуктив на одном сервере, ни разу не встречалась подобная конфигурация? Каким, интересно, местом здесь фигурирует отказоустойчивость? ... |
| 23.06.2008, 20:13 |
yvoinov...Кстати, если вебкеш хорошо настроить, то приложения и летать будут пошустрее - в смысле рисования интерфейсиков. Только формы кешировать не надо - обломаются. ;) А вот с этого места можно поподробнее? очень хочется чтобы приложение летало... ... |
| 23.06.2008, 21:03 |
Baykin Ilya yvoinov...Кстати, если вебкеш хорошо настроить, то приложения и летать будут пошустрее - в смысле рисования интерфейсиков. Только формы кешировать не надо - обломаются. ;) А вот с этого места можно поподробнее? очень хочется чтобы приложение летало... Benefits of Web Caching P.S. ИХМО, чтобы приложение "летало", оно должно быть правильно спроектировано, а эти фенички не смогут помочь при выполнении "кривого" sql и pl\sql ... |
| 23.06.2008, 21:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Код: plaintext 1. Не могли бы вы объяснить на данном примере, как это делается ?или ткнуть в документацию в правильном месте ... |
| 17.11.2009, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877203]: |
138ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 470ms |
