Появление Region!
На странице создано два Regions. Можно ли сделать так, что бы второй регион появлялся после выполненного условия в первом регионе? Какими способами? ... |
| 06.11.2009, 00:40 |
Появление Region!
yurey, проверка выполнения условия когда должна происходить: при его (условия) изменении, при сабмите, при нажатии на кнопку? ... |
| 06.11.2009, 01:42 |
Появление Region!
suPPLeryurey, проверка выполнения условия когда должна происходить: при его (условия) изменении, при сабмите, при нажатии на кнопку? В первом Regione есть 2 Itema Select List with Redirect. Допустим примеп в первом select у нас страны, во втором города. После выбора города должен появится второй Region с данными. ... |
| 06.11.2009, 01:49 |
Появление Region!
yurey, для элемента типа Select, в LOV которого есть NULL-значение, подойдёт функция $f_Hide_On_Value_Item , в которую передавать: название элемента Select, название скрытого региона, значение для NULL в LOV элемента Select. Т.е., если ничего не выбрано - регион не показывать. Если что-то выбрано - показывать. Функцию добавьте как обработчик события change в HTML Form Element Attributes: Код: plaintext ... |
| 06.11.2009, 12:52 |
Появление Region!
suPPLeryurey, для элемента типа Select, в LOV которого есть NULL-значение, подойдёт функция $f_Hide_On_Value_Item , в которую передавать: название элемента Select, название скрытого региона, значение для NULL в LOV элемента Select. Т.е., если ничего не выбрано - регион не показывать. Если что-то выбрано - показывать. Функцию добавьте как обработчик события change в HTML Form Element Attributes: Код: plaintext Пробую, что то не получатся. Делаю так. Код: plaintext 1. где P2_ID name select, qwerty это Static ID regiona и 0 значение для NULL в LOV элемента Select. Что не так. ... |
| 10.11.2009, 01:31 |
Появление Region!
yurey, а кто будет обрамлять кавычками названия переменной и региона? Вот пример . Вот что стоит в HTML Form Element Attributes у списка выбора: Код: plaintext ... |
| 10.11.2009, 01:59 |
Появление Region!
suPPLer, Тогда javascript: не прописывал. Вроде к события в яваскриптах javascript не обзательно писать. Ошибаюсь? Пишу так! Код: plaintext ... |
| 10.11.2009, 19:06 |
Появление Region!
yurey Код: plaintext 0. Ещё раз: где кавычки вокруг имени списка ? Который P2_ID_FILIAL. 1. Вокруг 0 кавычки необязательны. ... |
| 10.11.2009, 19:12 |
Появление Region!
suPPLeryurey Код: plaintext 0. Ещё раз: где кавычки вокруг имени списка ? Который P2_ID_FILIAL. 1. Вокруг 0 кавычки необязательны. Код: plaintext ... |
| 10.11.2009, 19:54 |
Появление Region!
yurey, поскольку функция $f_Hide_On_Value_Item обрабатывает событие change списка P2_ID_FILIAL, то первым параметром может быть this вместо 'P2_ID_FILIAL'. А так вроде всё. ... |
| 11.11.2009, 00:03 |
Появление Region!
suPPLeryurey, поскольку функция $f_Hide_On_Value_Item обрабатывает событие change списка P2_ID_FILIAL, то первым параметром может быть this вместо 'P2_ID_FILIAL'. А так вроде всё. Всё да не всё! Уже и здесь смотрел http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=11933, и this ставил. Всё равно ничего не выходит. ... |
| 11.11.2009, 00:38 |
Появление Region!
yurey, создайте пример уже, что ли, на apex.oracle.com и подробно опишите, что и как Вы делаете. Я Вам дал ссылку на свой, он работает, как - уже написано. ... |
| 11.11.2009, 11:59 |
Появление Region!
yurey, гляньте в почту. ... |
| 11.11.2009, 12:10 |
Появление Region!
suPPLer, Спасибо! Получается. Хотел немножко по другому. У меня на странице два select. Display As у select стоит как Select List with Redirect. А можно сделать так, что бы второй Region появлялся только после выбора нужной позиции во втором Select. И было бы интересно с помощью какой функции можно сделать так, что бы второй select выбирал с базы только те строки которые соответствуют ключу выбранному в первом selecte без перезагрузки страницы. ... |
| 11.11.2009, 22:03 |
Появление Region!
yurey, STFF cascading. ... |
| 12.11.2009, 14:54 |
Появление Region!
suPPLer, Спасибо. Будем дерзать. ... |
| 12.11.2009, 17:51 |
Появление Region!
yureyНа странице создано два Regions. Можно ли сделать так, что бы второй регион появлялся после выполненного условия в первом регионе? Какими способами? Каким способом можно сделать появление Region, только в том случае если sql запрос выполнится. То бишь, есть данные, появляется region, иначе скрыт. Куда копать? ... |
| 29.11.2009, 17:03 |
Появление Region!
yurey, можно в атрибутах отчёта для When No Data Found Message указать: Код: plaintext ... |
| 30.11.2009, 01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877191]: |
188ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 505ms |
