Восстановление подсветки строки после pagination в Interactive Report
Выполняю восстановление подсветки отмеченной строки интерактивного отчета после событий: 1) переход по страницам отчета (pagination), 2) возврат из стандартной формы просмотра данных по строке. Для этого: 1) внес изменения в CSS шаблона используемой схемы (см. /images/hemes/heme_20/ theme_3_1.css ): Код: plaintext 2) переопределил javascript-функции IR gReport.pull() и gReport.navigate.paginate() код из js-файла, загружаемого в заголовке страницы: Код: plaintext 3) В Region Footer (т.е. после загрузки addLoadEvent(...gReport = new apex.worksheet.ws(\'\');...) добавил: Код: plaintext Подсветка отмеченной строки работает (см. картинку во вложении result.JPG) если раскомментировать строку с alert(\'1\') в ф-ции GetCurrCheckedElement() (см. выше). Иначе подсветка не срабатывает, alert(\'2\') не отрабатывает... По ссылкам 1 и 2 ходил. Использую: - Application Express 3.2.1.00.10 - http-сервер Apache - Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 Куда копать? ... |
| 24.12.2009, 20:12 |
CherkasSM, 0. Вложения нет. 1. Какой браузер используете? ... |
| 25.12.2009, 13:31 |
Использую web-браузер: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6. Пробовал запускать свое приложение в Windows Internet Explorer (версия 8.0.6001.18702). Результат: 1) отметка и подсветка и работает "неадекватно" (после выбора строки с помощью колонки типа Radiogroup) подсвечивается не текущая, но предыдущая выбранная строка; 2) ajax-перерисовка региона со связанной таблицей не отрабатывает; 3) восстановление подсветки не работает вообще (кнопка перехода по страницам отчета и кнопка перехода на форму просмотра данных по строке интерактивного отчета не работают). Такое поведение приложения, как будто где-то на html-странице приложения "потерялся" закрывающий тег и/или некорректный javascript-код... Видимо придется повторить создание страницы приложения с поэтапным добавлением функционала до появления первого бага... ... |
| 28.12.2009, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877152]: |
156ms |
25ms |
| others: | 216ms |
| total: | 432ms |
