Соединение по ftp
Почему при соединении по ftp показывает пустой каталог файлов? ... |
| 30.12.2009, 23:13 |
Соединение по ftp
Посмотрите, может у вас такая же проблема ? ... |
| 31.12.2009, 16:16 |
Соединение по ftp
pkn, Что то похожее имеется. Пробую через тотal подключться, всё в знаках вопроса. Видимо проблема с языком. На двух компьютерах установлено ПО Oracle одной и той же версии. На первом у меня получалось получить доступ по FTP, но по моему после изменения NLS через sqldeveloper формата дат из DEC (NOV) в MM у меня эта проблема и появилась. Хотя на другом компьютере доступ по ftp работает. Наверное я на втором разрешил соединение с xdb ftp после замены DEC (NOV) на MM. ... |
| 31.12.2009, 16:40 |
Соединение по ftp
Cменил формат даты NLS c MON на MM и всё получается. ... |
| 01.01.2010, 17:57 |
Соединение по ftp
yureyCменил формат даты NLS c MON на MM и всё получается. Подскажите где меняли? ... |
| 02.01.2010, 07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877150]: |
179ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 467ms |
