APEX. проблема с логином в качестве Oracle Application Express Administrator
1. Обновил apex до 3.1.1 SELECT STATUS FROM DBA_REGISTRY WHERE COMP_ID = 'APEX'; результат - VALID 2. через web интерфейс (http://localhost:8080/apex/f?p=4550:10:827960758293616) пытаюсь подключиться как Oracle Application Express Administrator, user- admin, password - root результат - Invalid Login Credentials 3. подключаюсь sqlplus /nolog connect sys@xe as sysdba password - root результат - успешно 4. через web интерфейс (http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=4550:1:2808551628875605) подключаюсь как: Workspace - system Username - system Password - root результат - ок Account Type для пользователя SYSTEM - Workspace Administrator Подскажите, почему я не могу подключиться через web интерфейс как Oracle Application Express Administrator? ... |
| 25.08.2008, 00:57 |
senleft 2. через web интерфейс (http://localhost:8080/apex/f?p=4550:10:827960758293616) пытаюсь подключиться как Oracle Application Express Administrator, user- admin, password - root результат - Invalid Login Credentials Workspace - internal ... |
| 25.08.2008, 10:58 |
Ales Protiv senleft 2. через web интерфейс (http://localhost:8080/apex/f?p=4550:10:827960758293616) пытаюсь подключиться как Oracle Application Express Administrator, user- admin, password - root результат - Invalid Login Credentials Workspace - internal Если вы имели ввиду, что нужно использовать Workspace - internal, то по ссылке http://localhost:8080/apex/apex_admin поле для ввода Workspace отсутствует (разве Application Express Administrator не управляет всеми Workspace ?). ... |
| 25.08.2008, 11:23 |
senleft Если вы имели ввиду, что нужно использовать Workspace - internal, то по ссылке http://localhost:8080/apex/apex_admin поле для ввода Workspace отсутствует (разве Application Express Administrator не управляет всеми Workspace ?). По этой ссылке вы входите как глобальный администратор. Пароль вы вводили при установке. С помощью этого приложения можно создавать новые воркспейсы и новых пользователей. Там кстати можно и посмотреть пароль для вашего юзера, которым вы не можете подконектиться. ... |
| 25.08.2008, 11:33 |
Baykin Ilya senleft Если вы имели ввиду, что нужно использовать Workspace - internal, то по ссылке http://localhost:8080/apex/apex_admin поле для ввода Workspace отсутствует (разве Application Express Administrator не управляет всеми Workspace ?). По этой ссылке вы входите как глобальный администратор. Пароль вы вводили при установке. С помощью этого приложения можно создавать новые воркспейсы и новых пользователей. Там кстати можно и посмотреть пароль для вашего юзера, которым вы не можете подконектиться. Совершенно верно, я и хочу войти как глобальный администратор, причем использую тот пароль который вводил при установке - root. Других паролей не задавалось. Но этот пароль не принимается. ... |
| 25.08.2008, 11:42 |
senleft 3. подключаюсь sqlplus /nolog connect sys@xe as sysdba password - root результат - успешно как dba я подключаюсь успешно, а как Oracle Application Express Administrator нет... ... |
| 25.08.2008, 11:51 |
senleft как dba я подключаюсь успешно, а как Oracle Application Express Administrator нет... [/quot] я понимаю отличие Oracle Application Express Administrator от администратора самой БД, но просто других паролей, кроме как root я не использовал... ... |
| 25.08.2008, 11:53 |
всем спасибо, разобрался... ... |
| 25.08.2008, 16:04 |
senleft, И в чем же было дело а то я тоже с такой проблемой столкнулся не хочет он у меня пароль для system принимать и всё ... |
| 24.03.2009, 13:20 |
у меня та же проблема, напиши решение ... |
| 26.07.2009, 19:11 |
Не подскажу, где ошибка, но попробую подсказать как её исправить: @apxxepwd.sql password Т.е. из SQLPlus под SYS as SYSDBA запустите скриптик из дистриба APEX и задайте password - новый пароль APEX Adminа ... |
| 29.08.2009, 10:47 |
Berkov132Не подскажу, где ошибка, но попробую подсказать как её исправить: @apxxepwd.sql password Т.е. из SQLPlus под SYS as SYSDBA запустите скриптик из дистриба APEX и задайте password - новый пароль APEX Adminа Или apxchpwd. RTFM Oracle® Application Express Installation Guide Release 3.2: 3.3.3 Change the Password for the ADMIN Account . ... |
| 29.08.2009, 12:47 |
Аналогичная проблема возникла при установке APEX 3.2.1. Установка прошла нормально, все необходимое прописал. Захожу http://localhost:8080/apex Ввожу ADMIN/пароль - выдает Login Incorrect Пробовал и при помощи apxxepwd.sql и при apxchpwd.sql. Ошибок не выдается, пароль изменяется. Но безрезультатно - все равно не получается зайти - Login Incorrect. Причем такая проблема только на APEX 3.2.1. Возвращаюсь к APEX 3.1.2 или 3.1 - везде нормально заходится. Какие еще могут быть мысли по этому поводу? ... |
| 10.12.2009, 10:41 |
| 10.12.2009, 10:48 |
suPPLerin9warЗахожу http://localhost:8080/apex А почему не http://localhost:8080/apex/apex_admin ? ага, именно это и хотел написать. Может быть, что-то остается от предыдущей версии APEX? Я же накатывал на более раннюю. Не подскажете, как почистить БД от APEX так, чтобы получалось бы, как будто я устанавливаю его на новую базу? ... |
| 10.12.2009, 15:01 |
up ... |
| 11.12.2009, 11:29 |
in9warНе подскажете, как почистить БД от APEX так, чтобы получалось бы, как будто я устанавливаю его на новую базу? 0. Для начала попробуйте всё же зайти через http://localhost:8080/apex , при этом Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.12.2009, 13:39 |
Удалил APEX посредством скрипта. Версия удаленного APEX - 3.0.1. Пытаюсь установить APEX и версии 3.1, и 3.2 - безрезультатно. При установке выдает кучу ошибок, и в итоге запустить не получается. Хотя при установке снова APEX 3.0.1 все прекрасно работает и функционирует. Может быть, есть еще какие-то таблицы или схемы в БД, кот. apxremov.sql не удаляет? ... |
| 18.12.2009, 11:26 |
in9warПри установке выдает кучу ошибок, и в итоге запустить не получается. Вы предлагаете их угадать? ... |
| 18.12.2009, 11:33 |
Нет, почему же! :) Я пытаюсь создать файл лога при помощи spool, но в конце установки APEX меня выкидывает из SQLPlus и в файл лога ничего не записывается. Может быть, конечно, нубский вопрос, но как еще можно записать процесс установки в лог? ... |
| 18.12.2009, 11:57 |
up ... |
| 21.12.2009, 10:52 |
in9war, закомментируйте exit в apexins.sql: Код: plaintext ... |
| 21.12.2009, 20:02 |
Ребята! у меня та же проблема с логином глобального админа в апексе. Установил с ноля Oracle 11g R2 запустил apxconf.sql пароль меняю в apxchpwd.sql пишет - ок. http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin я пробывал и http://127.0.0.1:8080/apex/ workspace INTERNAL но при логине invalid login credentials. anonymous user ulock тоже сделал - я нагуглил, что это тоже одна из проблем. но тоже не помогло. Ребята - кто разобрался - помогите плз. я торможу из за этого уже. ... |
| 30.12.2009, 10:23 |
APEX установился. Но прогружаю картинки в базу, наталкиваюсь на следующую ошибку: SQL> @apxldimg /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_4 PL/SQL procedure successfully completed. old 1: create directory APEX_IMAGES as '&1/apex/images' new 1: create directory APEX_IMAGES as '/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_4/apex/images' Directory created. declare * ERROR at line 1: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-30554: function-based index XDB.XDB$ACL_XIDX is disabled ORA-06512: at "XDB.DBMS_XDB", line 413 ORA-06512: at line 39 Commit complete. Инт., как ее устранить? ... |
| 11.01.2010, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877141]: |
184ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
