Обратиться к функции в SQL Tools
Здравствуйте! Мне необходимо обратиться к функции пакета в скл тулз из Апекса. Каким образом это можно сделать? Если можно, с примерами... ... |
| 12.01.2010, 08:25 |
Оформить в виде анонимного блока и выполнить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.01.2010, 09:15 |
non-apexoid, Спасибо ... |
| 12.01.2010, 09:39 |
Ммм... проблемка В процессе обращаюсь к процедуре apex_html_view.get_html_content следующим образом: Declare smt clob; Begin smt:=apex_html_view.get_html_content(tc_rep.rep_file, '<td>'); end; Однако возникает авторORA-06550: Строка 4, столбец 21: PLS-00302: компонента 'GET_HTML_CONTENT' должна быть объявлена ORA-06550: Строка 4, столбец 1: PL/SQL: Statement ignored либо авторORA-06550: Строка 5, столбец 6: PLS-00201: идентификатор 'APEX_HTML_VIEW.GET_HTML_CONTENT' должен быть объявлен ORA-06550: Строка 5, столбец 1: PL/SQL: Statement ignored ... |
| 15.01.2010, 09:22 |
FoxterВ процессе обращаюсь к процедуре apex_html_view.get_html_content следующим образом Что-то на процедуру не похоже. Похоже на функцию в пакете. :) А право EXECUTE на этот пакет у пользователя, со схемой которого работаете в WORKSPACE, есть? ... |
| 15.01.2010, 12:24 |
Да, простите, это пакетная функция. Только вчера приложения работали нормально :( А теперь какое не откроешь - не узнает функции :( ... |
| 15.01.2010, 13:19 |
Foxter, как насчёт того, чтобы попробовать выполнить эту функцию в SQL Workshop? А потом выполнить запрос: Код: plaintext ... |
| 15.01.2010, 13:23 |
Foxter, в любом случае: - пакет должен присутствовать в схеме БД, соответствующей workspace пользователя - у пользователя схемы должны быть права на исполнение - при вызове извне описание (прототип) вызываемой процедуры должно присутствовать в заголовке пакета, что не факт, процедура может быть предназначена для использования внутри пакета. ... |
| 19.01.2010, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877134]: |
26ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 279ms |
