в чем ошибка помогите кто может
Доброе времени суток делаю поиск по трем полям в одной таблице вот такие items создал * 10: P5_SMENA Select List -- выбор смены * 20: P5_EKG Select List -- выбор машины * 30: P5_DATE1 Date Picker (DD.MM.YYYY) -- выбор даты реализации * 40: P5_GO button вот такие регионы создал * HTML: Поиск (10) * Report: Найдено (20) по нажатию на Report вот, что имеем Нeadings Type: Custom в стилях отображение выбрал sql query и вот сам запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но нет ошибок и при нажатии кнопки go дает no date found хотя проверил данные по смена 1, 01 машина, 12,12,09 стока есть и по моеей логике должна быть стока 01 1 12,12,09 склад 1 в чем дело по чеу не работает неделю мучаюсь подскажите как запрос построить Пожалуйста ... |
| 17.01.2010, 20:35 |
Sagit, 0. Если N_OPEN типа DATE и хранит дату со временем, то приводите переменную к типу DATE явно: Код: plaintext ... |
| 17.01.2010, 21:24 |
suPPLerSagit, 0. Если N_OPEN типа DATE и хранит дату со временем, то приводите переменную к типу DATE явно: Код: plaintext сделал так как вы сказали при нажатии go вот что вышло report error: ORA-01843: not a valid month скрипт вот так переделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [quot suPPLer 1. Не проверяйте данные, проверяйте запрос, заменяя переменные литералами.[/quot] ... |
| 17.01.2010, 21:43 |
suPPLer, спасибо получилось там просто тип ввода в таблице был dd-mon-yy, а я давал dd.mm.yyyy только вопрос у меня как поменять тип ввода в саму таблицу с dd-mon-yу на dd.mm.yyyy ? ... |
| 17.01.2010, 21:49 |
Sagit, корректней так: Код: plaintext ... |
| 19.01.2010, 13:28 |
non-apexoidSagit, корректней так: Код: plaintext спасибо вы меня не правельно поняли у меня при том случае когда в саму базу не через приложение, а через просмотр таблиц и данных вводишьдату, там по умолчанию стоит dd-mon-yyyy как поменять на dd.mm.yyyy? ... |
| 19.01.2010, 20:42 |
Sagit, просмотр таблиц и ввод данных где - в SQL Workshop, SQL Plus, etc? ... |
| 20.01.2010, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877132]: |
161ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 458ms |
