Выбор из строки с разделителями
Здравствуйте! Я пытаюсь выбрать значения из строки с разделителями вида 23:535:78 следующим оператором Код: plaintext 1. Задача - получить значения и использользовать их при построении нового отчета. Почему-то возвращается 0. А почему? ... |
| 04.02.2010, 08:59 |
У вас скорее всего 10-ая версия - посмотрите на регулярные выражения. ... |
| 04.02.2010, 09:40 |
MaxmanУ вас скорее всего 10-ая версия - посмотрите на регулярные выражения. Нашел инфу по split, но никак не могу найти примеры как это сделать на практике. Не поможете? ... |
| 04.02.2010, 10:15 |
apex_util.string_to_table в документации по APEX API. ... |
| 04.02.2010, 11:13 |
Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.02.2010, 12:24 |
Foxter, параметры местами поменяй ... |
| 04.02.2010, 13:14 |
В результате получился вот такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Однако выдает ошибку: авторORA-06550: Строка 6, столбец 59: PL/SQL: ORA-00933: неверное завершение SQL-предложения ORA-06550: Строка 6, столбец 1: PL/SQL: SQL Statement ignored Не могу понять в чем дело. Не создаеттся временная таблица? ... |
| 04.02.2010, 13:50 |
Foxterl_vc_arr2 := APEX_UTIL.STRING_TO_TABLE(); Эта строка без параметров, однако и с параметрами Код: plaintext она не особо стремится к выполнению :) ... |
| 04.02.2010, 13:58 |
Foxter, вообще-то апостроф - комментарий только в VB. Кроме того, у вас неправильный синтаксис запроса. Кроме того, string_to_table не имеет смысла без аргументов. Ну и напоследок - в одном из тредов suPPlier дал очень дельный совет по поводу pl/sql и sql для желающих программировать под APEX. ... |
| 04.02.2010, 14:19 |
non-apexoidКроме того, у вас неправильный синтаксис запроса. Кроме того, string_to_table не имеет смысла без аргументов.. Я же сообщаю аргументы - (RA,':') А вот понять в чем ошибка синтаксиса запроса никак не могу :( ... |
| 04.02.2010, 14:36 |
non-apexoidнеправильный синтаксис запроса. Странно, в sql commnds запрос нормально отрабатывает, правд абез INTO ... |
| 04.02.2010, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877108]: |
161ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 459ms |
