Можно ли средствами APEX выполнить консольное приложение
а результаты из стандартного вывода сохранить в таблицу? ... |
| 07.02.2010, 17:08 |
ЯЗдесьНовичек, как вариант, запускать его через Java-код. ... |
| 08.02.2010, 00:31 |
В XE нет возможности выполнить Java ... |
| 08.02.2010, 19:00 |
ЯЗдесьНовичекВ XE нет возможности выполнить Java Да. А у Вас Oracle DB XE? ... |
| 08.02.2010, 19:07 |
Ещё один из вариантов - использовать DBMS_SCHEDULER. ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 08.02.2010, 19:11 |
как в таком случае перехватить вывод в stdout? была мысль писать параметры и читать вывод utl_file, но создавать по два файла на каждый вызов слишком долго. нужен быстрый способ записывать результаты работы консольного приложения ... |
| 08.02.2010, 20:23 |
ЯЗдесьНовичек, результаты записывать в файл, файл читать как внешнюю таблицу. RTFM Oracle® Database Concepts: 5 Schema Objects - External Tables . При необходимости можно загружать данные из внешних таблиц в обычные. ... |
| 09.02.2010, 00:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877105]: |
148ms |
| others: | 206ms |
| total: | 407ms |
