Авторизация
Здравствуйте Может подскажите как мне сделать следующее: Есть приложение с авторизицией по базе данных, форма с запросом логина и пароля стоит первой при запуске приложения. А как мне сделать чтобы она вызывавась только по Navigation Bar, что то вроде "Войти". И при этом после прохождения авторизации сделать невидимым "Войти", а видимым "Выйти". Заранее благодарен ... |
| 08.02.2010, 14:34 |
Авторизация
VisMaster, в настройках страниц выставить Authentication - Page is Public. В навигейшн бар энтрис выставить в кондишнс: User is Authenticated (not public) User is the Public User (user has not authenticated) смотря что надо. ... |
| 08.02.2010, 16:03 |
Авторизация
VisMaster, а ну и создать собственною запись "Войти" в навигейшн бар, по которой переход на страницу аутентификации. ... |
| 08.02.2010, 16:06 |
Авторизация
heavyside, ... а ещё ТС придётся понять разницу между аутентификацией и авторизацией и пересмотреть дизайн приложения: эти поля/кнопочки/страницы мы показываем всем, а эти - только прошедшим аутентификацию. ... |
| 08.02.2010, 16:12 |
Авторизация
suPPLer, ну да, не спорю) Подобная настройка в любом случае муторная вещь. Всё равно никуда не денешься. И осваивать в том или ином виде придётся. ... |
| 08.02.2010, 17:00 |
Авторизация
heavyside, Спасибо за ответы. По поводу вопроса насчет доступности и недоступности item я понял. А как быть с тем, чтобы начинать работу в приложении не с формы аутентификации, а вызывать ее только в случае если пользователю хочется войти как зарегистрированный пользователь ... |
| 08.02.2010, 17:57 |
Авторизация
VisMaster, Думаю Shared Components>Edit Security Attributes Home Link будет Вам в тему. Там должен быть указан адрес страницы из числа открытых, в противном случае происходит перенаправление на страницу логина. Так же рекомендую к прочтению на тему авторизации и аутентификаци в APEX: Application Builder User's Guide. Managing Application Security ... |
| 09.02.2010, 09:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=DogBaks&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
144ms |
27ms |
| others: | 688ms |
| total: | 902ms |
