Кнопка без перехода
Я сделал процедуру и назначил ей одну из кнопок. Но при переходе (обновлении страницы). она губит весьэффект от исполнения. А если убираешь редирект, то внизу выдается обшибка. Как сделать так, чтобы процесс исполнялся и не было ни перехода. ни ошибки, вызванной его отсутствием? ... |
| 09.02.2010, 16:19 |
Кнопка без перехода
Foxter, что-то трудно понять, что именно Вы сделали, и что у Вас не работает. Попробуйте по шагам: сделал то, потом сделал это, вот такие ошибки и проблемы. ... |
| 09.02.2010, 16:34 |
Кнопка без перехода
suPPLerFoxter, что-то трудно понять, что именно Вы сделали, и что у Вас не работает. Попробуйте по шагам: сделал то, потом сделал это, вот такие ошибки и проблемы. 1. Есть процедура OUT, выводящая данные на экран (отчеты) 2. Её вызывает кнопка But1 3. Кнопка должна ссылаться на страницу (бранч) иначе возникает ошибка 4. НО если делать на эту кнопку бранч (даже на эту же страницу), при обновлении страницы, исчеззает результат выполнения процедуры. А при отсутствии бранч - ошибка. Можно ли сделать. чтобы кнопка запускала процедуру и все - не переходила ни на какую страницу? ... |
| 10.02.2010, 08:27 |
Кнопка без перехода
Foxter, можно показывать регионы с отчётами по определённому условию. Например, в Branch передавать определённый Request, а в условии отображения региона выбрать Request=Expression 1 и написать соответствующее значение в Expression 1. ... |
| 10.02.2010, 13:06 |
Кнопка без перехода
suPPLerFoxter, можно показывать регионы с отчётами по определённому условию. Например, в Branch передавать определённый Request, а в условии отображения региона выбрать Request=Expression 1 и написать соответствующее значение в Expression 1. Спасибо ... |
| 10.02.2010, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877100]: |
159ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 429ms |
