сохранить в табл новое выбранное значение select list
Здравствуйте! На странице имеется отчет из двух таблиц. Одно поле отображаю как select list, чтобы была возможность выбора другого значения и сохранение его по нажатию на кнопку. Видимо надо создать процесс update table .... но не знаю как обратиться к новым выбранным значениям. ... |
| 10.03.2010, 19:26 |
| 10.03.2010, 19:47 |
спасибо. проблема в том, что поле, которое отображается select-ом берется из таблицы person - собственно чтобы отображать фамилии, а не id, которые и должны обновляться в другой таблице - versions. пробую делать: htmldb_item.hidden(1, v.takenbyid) и htmldb_item.SELECT_LIST_FROM_QUERY(2, p.familyname, 'select p.familyname from person p, person_role_manuscript prm where prm.mid=:p17_x and prm.prsid=p.prsid') далее пытаюсь написать процесс вроде такого BEGIN FOR i IN 1..APEX_APPLICATION.G_F02.COUNT LOOP UPDATE versions SET versions.takenbyid=APEX_APPLICATION.G_F01(i), WHERE person.familymane=APEX_APPLICATION.G_F02(i); END LOOP; END; видимо нельзя в update использовать такие условия связанные с др. табл. как переделать? ... |
| 11.03.2010, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877047]: |
56ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 359ms |
