HTMLDB_APPLICATION.G_F05(i) для selectlist
ДОбрый день. В отчете создаю поле: htmldb_item.SELECT_LIST_FROM_QUERY(5, ....) Не могу понять, FOR i IN 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F05.COUNT LOOP UPDATE tab1 t SET t.one=(select ... where p.two=HTMLDB_APPLICATION.G_F05(i) ... Подскажите, какие значения пробегают в цикле. По идее должны только новые выбранные, у меня же получается что все значения - все поля. Если пробегает все значения, то какое решение поможет пройтись и обновить ток новые. Если же пробегает по новым, то буду искать проблему в своих условиях where ... |
| 15.03.2010, 11:50 |
klimovoЕсли пробегает все значения, то какое решение поможет пройтись и обновить ток новые. Все значения в коллекции. Попробуйте APEX_ITEM.HIDDEN использовать для хранения первичного ключа изменяемой записи (если ещё этого не делаете), тогда процесс изменения можно сделать таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Или используйте табличную форму вместо отчёта. PS: Никогда особо APEX_ITEM в отчётах не использовал, так что мой ответ может быть не наилучшим. ... |
| 15.03.2010, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877043]: |
156ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 431ms |
