Импорт Css файла через sqlplus
Всем привет! У меня простой вопрос. На форуме не нашел подходящего мне. Знающие люди быстро подскажут. Как из sqlplus загнать css файл в раздел приложения Shared Components -> Files -> Cascading Style Sheets? На странице загруженного вручную файла в приложении есть Tasks c линком "Display Create File Script". Там вроде бы все, что мне нужно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Но при выполнении этого скрипта выходит ошибка : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добавил установку security_group_id: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но все равно та же ошибка. Как-то может по-другому это делается? ... |
| 12.03.2010, 15:16 |
Неужели никто этого не делал?!? ... |
| 12.03.2010, 16:18 |
Alexvmk, ну почему, делали и до Вас... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вообще, рекомендую RTFBlog Roman Kapusta: Initialize Oracle APEX (HTMLDB) session state for debugging . ... |
| 12.03.2010, 16:28 |
suPPLerAlexvmk, ну почему, делали и до Вас... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вообще, рекомендую RTFBlog Roman Kapusta: Initialize Oracle APEX (HTMLDB) session state for debugging . Спасибо за ответ. А загружаю css файл я правильно!? ... |
| 12.03.2010, 16:54 |
Alexvmk, у меня файл создался и вполне доступен из Application->Shared Components->Files->Cascading Style Sheets, правда, текста в нём немного и кое-какие проблемы с кодировкой. Может быть, из-за несовпадения NLS-параметров моей и Вашей БД. ... |
| 12.03.2010, 17:04 |
suPPLerAlexvmk, у меня файл создался и вполне доступен из Application->Shared Components->Files->Cascading Style Sheets, правда, текста в нём немного и кое-какие проблемы с кодировкой. Может быть, из-за несовпадения NLS-параметров моей и Вашей БД. У меня скрипт сейчас выполнился без ошибок, но файл в Application->Shared Components->Files->Cascading Style Sheets не появился. Вы, что указали в параметрах к процедуре wwv_flow_api.create_or_remove_file??? ... |
| 12.03.2010, 17:07 |
Alexvmk, ничего не менял. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.03.2010, 17:10 |
suPPLerAlexvmk, ничего не менял. Код: plaintext 1. 2. Огромное спасибо! У меня тоже получилось!:) ... |
| 12.03.2010, 17:11 |
Теперь хочу загрузить Js файл. Делаю аналогично. Но не нахожу файл в отделе Static Files, хоть убейте меня. Что не так делаю? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 17.03.2010, 14:33 |
Ни у кого мыслей нет!? ... |
| 17.03.2010, 15:11 |
Ошибку нашел. Вместо Код: plaintext нужно Код: plaintext И все ок стало. ... |
| 17.03.2010, 15:41 |
Знающие люди, подскажите, почему при накате с p_location=> 'APPLICATION' в отделе моего приложения "Home>Application Builder>Application 130>Shared Components>Static Files" не появляется этот файл? Я загружаю с p_location=> 'WORKSPACE' - появляется. Обращаюсь в приложении к этому файлу я по такому адресу: Код: plaintext 1. Какие файлы в отделе "Home>Application Builder>Application 130>Shared Components>Static Files" показываются? Файлы рабочего пространства (WORKSPACE) или файлы приложения? 2. Если я накатываю файл, как p_location=> 'APPLICATION', то как мне к нему обратиться? И где он хранится в интерфейсе апекса? ... |
| 17.03.2010, 16:48 |
есть тут кто ваще?)) ... |
| 17.03.2010, 17:20 |
Alexvmk, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.03.2010, 13:17 |
suPPLer, Спасибо за отчет. Сейчас буду играться. ... |
| 18.03.2010, 14:22 |
Что-то не получатся у меня... Что я хочу: у меня есть приложение, в котором есть Static и css файлы. Я хочу, чтобы после экспорта этого приложения (в .sql файл), и его импорта на другую БД и на другую схему, эти файлы тоже импортировались. Как мне это сделать? ... |
| 18.03.2010, 15:42 |
AlexvmkЧто я хочу: у меня есть приложение, в котором есть Static и css файлы. Я хочу, чтобы после экспорта этого приложения (в .sql файл), и его импорта на другую БД и на другую схему, эти файлы тоже импортировались. Use Packaged Applications, Luke! (c) :) RTFM Oracle® Application Express Application Builder User's Guide: 14 Deploying an Application - Adding Installation Scripts for an Image, Cascading Style Sheet, or Static File , Exporting Static Files . И я не увидел этого в доке, но это тоже есть: Application->Supporting Objects->Installation scripts->Закладка Export->Include Supporting Object Definitions in Export=Yes. ... |
| 18.03.2010, 16:58 |
suPPLer, спасибо, щас буду копать. отпишу... ... |
| 18.03.2010, 17:04 |
Сейчас поставил "YEs" в отделе, который Вы указали, выгрузил приложение, накатил. Файлы импортировались. большое спасибо. Что бы я без Вас делал!? :) suPPLer Use Packaged Applications, Luke! (c) :) А причем тут Packaged Applications??? ... |
| 18.03.2010, 17:56 |
AlexvmkА причем тут Packaged Applications??? А прочитать ? Упрощает процесс установки приложения и всех сопутствующих объектов. В том числе - статических файлов. ... |
| 18.03.2010, 18:10 |
suPPLerAlexvmkА причем тут Packaged Applications??? А прочитать ? Упрощает процесс установки приложения и всех сопутствующих объектов. В том числе - статических файлов. в чем состоит установка?? я и так куда проще делаю: выгружаю sql файл и импортирую. куда проще? Packaged Application - это что? приложение апекс с созданными скриптами? А зачем их создавать, если я и так выгружаю sql файл со всеми скриптами? Поясните для понимания плиз... ... |
| 19.03.2010, 10:05 |
Alexvmk, прочитайте внимательно всю главу "14 Deploying an Application". Уверен, вопросов будет намного меньше (если, конечно, знание английского не станет основным препятствием). ... |
| 19.03.2010, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877039]: |
160ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 478ms |
