Interactive Report (peginate) и CheckBox
Доброе время суток! В Interactive Report добавляю checkbox. Если отчет разбивается на peginat, то могу запомнить выбор на текущей, а не обходимо переходить по страницам отчета вперед., назад с запоминанием выбора для каждой страницы. Есть ли возможность запоминать при переходе, или во время установки чекбокса. Заранее благодарю! ... |
| 22.03.2010, 19:11 |
yulica_2005, RTFBlog Martin Giffy D'Souza on Oracle APEX: APEX Report with checkboxes (advanced). Суть метода: клик по флажку обрабатывается JS-функцией, которая через процесс уровня приложения заносит / убирает айдишник выбранной записи из переменной-строки. В запросе интерактивного отчёта apex_item.checkbox использует эту переменную-строку для определения выбранных записей. ... |
| 22.03.2010, 20:28 |
suPPLer, спасибо! будем побывать. ... |
| 23.03.2010, 08:28 |
Переделываю часть приложения из формса в апекс. Есть запрос в формсе, возвращающий для наглядости часть значений в таблицу, а другая часть выводится в текстбоксы при выборе одной из записей в таблице. Описанный выше метод с чекбоксами должен помочь, но может есть какие альтернативные варианты? ... |
| 23.03.2010, 21:30 |
haXbat, есть. Создать регион с элементами, в которых хранить дополнительную информацию. Отчёт, при клике по строке которого JS-функция сохраняет через AJAX необходимые значения в переменных сессии, используя процесс уровня приложения (Application Process), получает значения обратно с gReturn и устанавливает их в соответствующие элементы. В качестве примера таких функции и процесса можно почитать Oracle By Examples: Using AJAX into your Application - Setting Multiple Items Based on Another Item . ... |
| 23.03.2010, 22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877034]: |
65ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
