Optional URL Redirect русские буквы
Привет всем! На форме имеется кнопка, при нажатии на которую происходит вызов отчета (сделанного в BI PUBLISHER формат PDF) и поле фильтра отчета. При вводе в поле фильтра цифр или английских букв отчет выходит правильно, но при вводе русских букв отчет не срабатывает. При тестировании отчета в Report Queries и SQL Workshop все нормально. В Optional URL Redirect при подставлении в With These Values вместо русских букв выходят A?O?A? всякая белиберда. Может быть у какого-нибудь была такая проблема? ... |
| 19.03.2010, 06:44 |
sveta_guest_, STFF русский pdf. ... |
| 19.03.2010, 12:52 |
Сам отчет выходит правильно без абракатабры. Но если в поле Text Field, по которому происходит фильтр (where data column=&Text Fied.), вводятся русские буквы, отчет не выходит. ... |
| 19.03.2010, 13:15 |
| 19.03.2010, 13:33 |
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Если в URL 'f?p=&APP_ID.:0:&SESSION.:PRINT_REPORT=GURNAL:::OTV:АХО' переменной OTV присваивается значение русскими буквами, отчет не выходит. А если цифры или латиница, отчет выходит правильно на русском языке и как положено. Присвоение происходит через JavaScript. И что интересно, если насильно прописываешь (для проверки) в Optional URL Redirect значение переменной With These Values русскими буквами выходит белиберда ???Неужели дело в албанских шрифтах? Но если меняешь PDF на RTF тоже такая же ерунда! ... |
| 22.03.2010, 13:21 |
Уважаемые программисты! Наверное я не внятно объясняю, что я хочу. Почему в Optional URL Redirect при вводе в With These Values русских букв (напр. Бухгалтерия) и нажатии на фонарик (comma separated value list) в поле Values выходит ?1?3?5?3?0?B?2?5?0?8?F. Объясните, пожалуйста, в чем дело. ... |
| 23.03.2010, 13:58 |
Ну вот поговорила сама с собой, пора и тему закрывать. Проблема в Explorer, в Mozile все нормально работает. А в Explorer надо отрабатывать функцию encodeURIComponent.Так что проблема с русскими буквами в URL решаема и без всяких "албанских шрифтов"!!! ... |
| 24.03.2010, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877033]: |
144ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 419ms |
