Вопрос по авторизации
Здравствуйте использую Oracle 11 Apex 3.2 Задумка такая чтобы сделать авторизацию на каждую кнопку или страницу приложения Сделал 3 таблицы: Первая: хранит название групп авторизации пользователей (группы создаю самостоятельно, никак не привязывая их к политикам доступа Oracle) Вторая: хранит отношение каждого пользователя к определенной группе авторизации (см. таблица 1) Третья: хранит права доступа группы авторизации (см. таблица 1) Далее сделал схему авторизации в apex: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. :REQUEST - в моем понимании это должно быть Имя ITEM который запрашивает авторизацию Суть такая передаю номер страницы, имя пользователя и название объекта и должен получить доступен ли данный объект для данного пользователя. Но в итоге получаю всегда false, т.е. объект всегда не отображается. Есть подозрение что это связано с некорректным использованием параметра :REQUEST Заранее благодарен ... |
| 30.03.2010, 10:59 |
Ниужели никто так не использовал request, и не настраивал так авторизацию? ... |
| 05.04.2010, 10:46 |
VisMaster, а имена элементов предполагается хранить в таблице как ссылки или как значения? ... |
| 05.04.2010, 13:58 |
Как значения. Т.е. то что указано в поле NAME ... |
| 05.04.2010, 18:01 |
VisMaster, тогда, имхо, такая грандиозная задумка имеет почти нулевой смысл, а вот если бы реализовать механизм хранения ссылок на имена элементов (тема раскрыта здесь: APEX REPOSITORY ) механизм был бы весьма иньересен. Вообщем о результатах отпишись. ... |
| 05.04.2010, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877016]: |
136ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 409ms |
