Автоматическое формирование полей дат обновления, создания при работе с формами Apex
Добрый день. При организации справочников есть необходимость иметь поля с датами создания и обновления записи, а также именами пользователей в Apex. Обычный процесс создания: Create Page -> Form -> Form on a Table with Report. Т.е. имеем два окна: первое со списком записей справочника (отчёт), второе с формой редактирования отдельной записи. Понятно, что значения перечисленных выше полей должны формироваться системой. Как это делается в Apex? С ходу и не нашёл пути.... ... |
| 07.04.2010, 22:09 |
Drunvalo, по-моему, Вам нужны элементы типа Display As Text. Если к ним обращение будет только в процессах на той же странице, то вполне хватит Display As Text (does not saves state). ... |
| 08.04.2010, 00:25 |
suPPLer, ...Display As Text (does not saves state)... - это для отображения на странице, понятно. Вопрос в том, каков механизм штатный Apex (есть ли таковой?) для записи, например, таких полей как: DATE_UPDATE, DATE_CREATE, UPDATE_BY (пользователь формы Apex), CREATE_BY (пользователь формы Apex). Конечно, можно это дело как-то в триггеры привернуть, но если есть возможность в движке сделать... Вот только где? ... |
| 08.04.2010, 08:14 |
Drunvaloкаков механизм штатный Apex (есть ли таковой?) для записи, например, таких полей как: DATE_UPDATE, DATE_CREATE, UPDATE_BY (пользователь формы Apex), CREATE_BY (пользователь формы Apex) Вам нужно автоматически заполнять элемент - используйте Source и Default в Item Attributes. Хотя, DrunvaloКонечно, можно это дело как-то в триггеры привернуть Я бы сказал, нужно. :) ... |
| 08.04.2010, 10:49 |
suPPLer, По поводу дат: это действительно лучше на триггер, видимо, навесить. А вот по поводу текущего имени пользователя Apex-приложения есть сомнения, нужно в самой форме в скрытых полях обработать... Будем пробовать... ... |
| 08.04.2010, 12:47 |
Drunvalo, если что - RTFM Oracle® Application Express Application Builder User's Guide: About Built-in Substitution Strings - APP_USER . ... |
| 08.04.2010, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877011]: |
229ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 545ms |
