Вопрос по SelectList
Здравствуйте. На странице есть обычный selectList, который наполнен статичными данным из Lists of Values. applicationProcess обращается к :SelectList, но не видит выбранные значения. в чем дело? и как вернуть из applicationProcess выбранные значения? ... |
| 21.08.2009, 15:04 |
Полено, а почему должен видеть? Передавайте значение через Application Items/переменные wwv_flow.g_xNN. ... |
| 21.08.2009, 15:21 |
Код: plaintext Application Items Не могу придумать как из селектЛист'а передать в Application Items значение без сабмита wwv_flow.g_xNN это что? ... |
| 21.08.2009, 15:50 |
ПоленоНе могу придумать как из селектЛист'а передать в Application Items значение без сабмита Где сказано, что Вы хотите получить это "без сабмита"? Я так понимаю, что Вы хотите: 0. Передать выбранное значение в APPLICATION_PROCESS по событию onChange у элемента SELECT_LIST. 1. Чего-то на его основе выбрать. 2. И вернуть выборку без полного обновления страницы. Я прав? PS: wwv_flow.g_x01 - погуглите. ... |
| 21.08.2009, 16:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Угу, именно это я и хочу сделать. ушел гуглить ... |
| 21.08.2009, 17:00 |
Вот у меня тоже вопрос в эту тему. По onChange Selectlist отрабатывается скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но значение P2_USERLIST всегда Null. Видимо так нельзя "считать" выбранное значение листа, только через Application_item ? ... |
| 07.04.2010, 16:01 |
А можно примерчик? Что - то я в это двустрочное описание не очень врубился :) ... |
| 08.04.2010, 09:00 |
Код: plaintext 1. ... |
| 08.04.2010, 09:23 |
non-apexoid Код: plaintext 1. Даже не знаю :) Вчера его долго не было, так как-то паниковать начал :) А когда у него отпуск? ... |
| 08.04.2010, 09:27 |
non-apexoid Код: plaintext 1. - К сожалению, вообще ничего не возвращает Код: plaintext ... |
| 08.04.2010, 09:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. :( ... |
| 08.04.2010, 09:35 |
Замените кавычки на одинарные. ... |
| 08.04.2010, 09:42 |
non-apexoidЗамените кавычки на одинарные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Такая же ситуация. Вот код Кубичека. Может как-то так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.04.2010, 10:23 |
И можно еще один дилетанский вопрос. Мне необходимо при формировании строки использовать символ ' в выражении Код: plaintext в этом месте вместо кавычек должны быть одинарные "'||USER_ARR(I)||'" Может как - то через какой char()? ... |
| 08.04.2010, 10:28 |
Все. Сделал сам - (''') ... |
| 08.04.2010, 11:35 |
Foxter, RTFM Oracle® Database PL/SQL User's Guide and Reference: 2 Fundamentals of the PL/SQL Language - String Literals (на будущее). Там и про удвоение апострофов, и про quoted strings... ... |
| 08.04.2010, 12:33 |
suPPLerFoxter, RTFM Oracle® Database PL/SQL User's Guide and Reference: 2 Fundamentals of the PL/SQL Language - String Literals (на будущее). Там и про удвоение апострофов, и про quoted strings... Спасибо :) ... |
| 08.04.2010, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877010]: |
177ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 484ms |
