Зависает приложение
Доброго времени суток!!! Ситуация такая: есть ранее разработанная страничка , на ней форма, выполняющая функции SQL update , SQL delete. + два процесса , один - выполняет PL-SQL операции при событии OnSubmit - Befor Computations and Validation , второй базовый - Process Row выполняющийся при SQL update , SQL delete. Еще есть валидация на пустое поле которая вызывается после нажатия кнопки, первый описанный процесс(PL-SQL) вызывается также по этой кнопке. В общем логика такая, что перед тем как удалить запись в таблице1 срабатывает валидация (On-Submit), затем данные переносятся в таблицу2 (процессPL-SQL) и идет непосредственное удаление. Так вот, раньше все работало на УРА , и вроде бы ничего значительного с БД не происходило , как теперь все это начинает тупо висеть ..без ошибок ... без ничего... висяк и только. ... |
| 09.04.2010, 12:03 |
Зависает приложение
Смотрите на блокировки. Делайте трейсы. Там все видно будет. Скорее всего виноваты блокировки. ... |
| 09.04.2010, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877008]: |
150ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 459ms |
