Передать несколько переменных
Есть выпадающий список. Когда нужно передать несколько значений, я делаю так name, value1!value2!value3 То есть если пользователь выбирает элемент, у него будет значение value1!value2!value3. После нажатия сабмит Page Processing->Computations разбирают value1!value2!value3 и присваивают значения item1=value1, item2=value2, item3=value3. Все правильно или же это извращение и есть другой простой способ? ... |
| 27.04.2010, 10:16 |
Listingэто извращение и есть другой простой способ? Есть Computation After Submit с условиями выполнения. Так что идеологически Ваш способ - извращение. :) ... |
| 28.04.2010, 02:25 |
suPPLerListingэто извращение и есть другой простой способ? Есть Computation After Submit с условиями выполнения. Так что идеологически Ваш способ - извращение. :) Так я так и делаю ) После Submit провожу computation и выставляю значения нескольких ITEM. Просто я выставляю значения на основе разбора строки вида value1!value2!value3, экономя запросы к базе данных. ... |
| 28.04.2010, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876985]: |
159ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
