Как получить текст из select листа
На форме имеется item типа select list, если я обращаюсь по имени этого item то получаю value этого элемента. Можно каким то образом достучаться до значения text ? ... |
| 28.05.2010, 11:53 |
Есть два варианта: 1) В процессе, в котором нам нужно использовать текст и значение поля из селект листа, выполнить селект, который вернет значение поля по его ID. 2) Повесить скрытый item в который яваскриптом писать текст из селект листа по событию onchange Первый проще в плане поддержки, второй не генерит лишних запросов в базу. Может есть еще более прямые методы ? ... |
| 28.05.2010, 12:23 |
Casufi, не скажу, что более прямой, но без скрытого элемента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.05.2010, 13:15 |
non-apexoid, Мне текст из этого поля нужно использовать в процессе, сомневаюсь что из процесса можно вызывать яваскриптовую функцию. ... |
| 28.05.2010, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876949]: |
46ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 355ms |
