перенести бд и приложение
Добрый вечер! Необходимо базу данных и приложение, которое ее использует, скопировать для переноса и дальнейшей установки на другом компе. Как это реализовать? И напишите, пожалуйста, это займет длительное время? Спасибо большое! ... |
| 02.06.2010, 23:33 |
Версия базы? Платформа с которой и на которую переносите? ... |
| 03.06.2010, 00:01 |
используется Oracle 10g XE, pc - pc, возможно pc - mac. ... |
| 03.06.2010, 00:11 |
На pc установить в тотже каталог. Остановить сервисы на источнике и привемние. Скопировать каталог. Запустить. ... |
| 03.06.2010, 11:41 |
вопрос не в этом. какие файлы надо копировать чтобы перенести всю бд и приложение ... |
| 03.06.2010, 11:42 |
все что есть в каталоге в файлами *.dbf ... |
| 03.06.2010, 15:20 |
tyshenko, Попробуц с помощью exp, imp попробуй в cmd. Получается. А приложение аналогично через среду APEX. ... |
| 04.06.2010, 21:25 |
По-поводу копирования папок - первый раз слышу... Я делаю двумя способами (из под Windows XP): 1) С помощью утилит expdp и impdp *ВНИМАНИЕ! В новой БД необходимо создать новую схему с таким же именем, какая в той БД, что переносим. Назовем её "СХЕМА". Текже, в новой БД нужно переименовать tablespace, чтобы был как в старой БД. *ЭКСПОРТ: *Создаем каталог, где будет лежать дампфайл через cmd (или просто через проводник): *Из под CMD (меню -> пуск -> выполнить -> cmd): Код: plaintext *Из под CMD: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. expdp SYSTEM/"ПАРОЛЬ" SCHEMAS="СХЕМА" DIRECTORY=DATAPUMP DUMPFILE="СХЕМА".dmp LOGFILE=expschema"СХЕМА".log Все, теперь файл с данными лежит в папке C:\DUMPFOLDER, его нужно скопировать в такую же папку на новом компьютере. *ИМПОРТ: *Из под CMD: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) С помощью Oracle SQL Developer Подключившись как пользователь, в меню tools -> database export. Потом на новой машине запускаем через тотже SQL Developer этот скрипт. ЭТО ВСЕ КАСАЛОСЬ ДАННЫХ И СТРУКТУРЫ, САМО ПРИЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ МЕНЮ APEX. Вроде как в SQL Developer можно и приложение экспортнуть, но я пока не пробовал. ... |
| 07.06.2010, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876937]: |
160ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 425ms |
