как изменить "0 of 50" на "0 из 50" в Textarea with Character Counter
если взять ITEM->Textarea with Character Counter, то под ним будет будет "0 of 50". Как изменить на "0 из 50"? ... |
| 15.06.2010, 16:18 |
terra_nova2если взять ITEM->Textarea with Character Counter, то под ним будет будет "0 of 50". Как изменить на "0 из 50"? В схеме apex_030200 (зависит от версии) есть табличка wwv_flow_messages$ Выполняешь запрос Код: plaintext 1. Заходишь в Home>Application Builder>Application ХХХ>Shared Components>Text Messages Нажимаешь "Create" после чего в Name пишешь "FORM_OF", дальше вбираешь язык приложения, и пишешь "Text" сообщение "%0 из %1". Сохраняешь. Не забудь проверить, что в Home>Application Builder>Application xxx>Shared Components>Edit Globalization Attributes указан правильно параметр "Application Primary Language" (такой же как и переведеное выше сообщение). ... |
| 16.06.2010, 14:22 |
Sergey_123 Спасибо - работает. Sergey_123 В схеме apex_030200 (зависит от версии) есть табличка wwv_flow_messages$ как мне определить название схемы, если у меня Application Express 3.0.1.00.08 ... |
| 16.06.2010, 14:42 |
terra_nova2 Sergey_123 Спасибо - работает. Sergey_123 В схеме apex_030200 (зависит от версии) есть табличка wwv_flow_messages$ как мне определить название схемы, если у меня Application Express 3.0.1.00.08 Выполнить запрос Код: plaintext 1. У тебя может называться APEX_030001 или как то похоже. ... |
| 16.06.2010, 14:47 |
Sergey_123Выполнить запрос Код: plaintext 1. У тебя может называться APEX_030001 или как то похоже. мне выдает только APEX_PUBLIC_USER а на Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2010, 14:59 |
terra_nova2Sergey_123Выполнить запрос Код: plaintext 1. У тебя может называться APEX_030001 или как то похоже. мне выдает только APEX_PUBLIC_USER а на Код: plaintext 1. Суть была такой, что в этой таблице хранится большинство сообщений апекса, которые подобным образом можно переводить. Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2010, 15:08 |
Sergey_123, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. теперь пробую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо нашли FORM_OF ! ... |
| 16.06.2010, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876927]: |
193ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 490ms |
