Как првильно загрузить ExtJS на APEX
Недавно попробовал по мануалу загрузить ExtJS на APEX. 1. Скачал пакет ExtJS. 2. Через командер распаковал пакет и залил в каталог apex/images/themes/ 3. Создал страничку для проверки, и разделе edit templates в header указал путь к css файлу пакета. 4. Запустил страница. Что удивитильно страница с родными файлами css загрузились но тот который я прописал категорически отказывается его видеть.( Ошибка 404 not found при попытке открыть его отдельно) Подскажите пожалуйста что я неправильно делаю или подскажите как еще правильно интегрировать пакет другими способами. Я так думаю что гдето пакет надо регисрировать.... ... |
| 17.06.2010, 11:46 |
Надо "положить" папку с ExtJs на сервер используя протокол FTP. После этого она будет видна в браузере :) ... |
| 18.06.2010, 00:06 |
maximkozhetyev Спасибо за ответ, я так и делал, только через юзер SYS, оказывается надо создать юзера system после этого подконнектился) терь все пашет шикарно ... |
| 18.06.2010, 09:22 |
ZeD.ORAоказывается надо создать юзера system А что, его не было? ... |
| 18.06.2010, 14:33 |
Разобрался с установкой библиотеки, теперь проблема возникает при использование jquery. Хочу поставить на сайт эфект типа лайтбокс но там пишется что надо импортировать jqury библиотеку. Можно было бы его отдельно загрузить, но как я понял в пакете ExtJS так же имеется jqury, называется ext-jquery-adapter.js, пытюсь его подключить, браузер сообщает об ошибке. Кто нибудь использовал данный js с помощью extJS пакета, если да то подскажите как плз. ... |
| 19.06.2010, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876921]: |
149ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 422ms |
