APEX + 1C
Господа, кто-нить реализовывал сихронизацию с 1С (и\или подобными внешними системами) АПЕКС? (в принципе интересует только в одну сторону из 1С в Oracle) Спасибо. Либо ссылками поделитесь :) ... |
| 23.06.2010, 11:23 |
APEX + 1C
Хорошобы указать в какой базе у вас храниться даннные 1С. ... |
| 23.06.2010, 11:46 |
APEX + 1C
tyshenkoХорошобы указать в какой базе у вас храниться даннные 1С. Хорошо бы, чтобы в Oracle DB хранились, тогда бы синхронизация упростилась до предела. ... |
| 23.06.2010, 12:07 |
APEX + 1C
ыыы... кстати да если бы Ора была бы, тогда вообще в шоколаде :) но, к сожалению, нужна универсальность :( планируется некий проект, куда данные будут поступать с различных 1С-вских баз... ... |
| 23.06.2010, 12:09 |
APEX + 1C
Если не ошибаюсь, то последние версии 1С поддерживают веб-сервисы, а APEX, гдето в доке пролетало, тож умеет с ними работать. Но это все теория, на практике не пробовал. ... |
| 23.06.2010, 12:17 |
APEX + 1C
Legiпланируется некий проект, куда данные будут поступать с различных 1С-вских баз... Поступать в каком виде? Это - главное, остальное - детали. :) ... |
| 23.06.2010, 12:17 |
APEX + 1C
Еще, для старых версий 1С, была идея открыть оракловый WebDav и FTP (которые в XMLDB) и складывать файлами. Но тож до реализации так дело и не дошло. ... |
| 23.06.2010, 12:19 |
APEX + 1C
Так, в качестве размышлений. Если хочется универсальности, то придётся пробежаться по всем СУБД, на которые ставится 1С, и оценить их возможности по передаче данных. Потом выбрать из этого списка возможностей что-то общее для всех, потом из этого общего - самое быстрое. А после реализации загрузки данных в Oracle DB через это самое быстрое можно и плюшки прикручивать под остальные форматы выгружаемых данных. Для начала стоит проверить, могут ли все СУБД, над которыми работает 1C, выгружать данные в плоские файлы. Потом - XML. Потом - DBF. Потом - Web-службы и линки непосредственно между СУБД... ... |
| 23.06.2010, 12:29 |
APEX + 1C
suPPLer, я бы линки не рассматривал. Этот механизм имеет столько минусов... Вы получите сильносвязанные базы данных, и практически нулевую обработку ошибок ... |
| 23.06.2010, 12:55 |
APEX + 1C
suPPLerТак, в качестве размышлений. Если хочется универсальности, то придётся пробежаться по всем СУБД, на которые ставится 1С, и оценить их возможности по передаче данных. Потом выбрать из этого списка возможностей что-то общее для всех, потом из этого общего - самое быстрое. А после реализации загрузки данных в Oracle DB через это самое быстрое можно и плюшки прикручивать под остальные форматы выгружаемых данных. Для начала стоит проверить, могут ли все СУБД, над которыми работает 1C, выгружать данные в плоские файлы. Потом - XML. Потом - DBF. Потом - Web-службы и линки непосредственно между СУБД... собственно я это сейчас и пытаюсь разузнать у 1С-ников :) т.е. пробежать по БД выявить механизмы выгрузки во внешний мир и дальше уже обрабатывать.. либо допиливать в самом 1С механизм выгрузки в XML ... |
| 23.06.2010, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876913]: |
161ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 475ms |
