application items
Добрый день! Есть процесс on demand PROC_NAME_ON_DEMAND в котором PL/SQL процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. F100_ID, F100_NAME,F100_SHORTNAME - items application Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. глупый вопрос: как в функции тест получить значение :F100_NAME и :F100_SHORTNAME? ... |
| 13.07.2010, 11:58 |
application items
looser777 document.getElementById("F100_NAME").value; и тд (если итем является элементом форми типа <input>) если display item: document.getElementById("F100_NAME").innerHTML ... |
| 13.07.2010, 12:33 |
application items
looser777, здравствуйте, для передачи из javascript параметра типа application item, лучше использовать переменные x01, x02, x03 и т. д., синтаксис при этом будет следующий: <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- function test (Id) { var get = new htmldb_Get(null,html_GetElement('pFlowId').value, 'APPLICATION_PROCESS=PROC_NAME_ON_DEMAND',1); get.addParam('x01', Id); var gReturn = get.get(null); get = null; } //--> </script> Далее в вашей процедуре PROC_NAME_ON_DEMAND вы просто можете получить это значение согласно следующей конструкции: :Название_вашего_айтема := apex_application.g_x01, или же сразу подоткнуть куда вам надо это значение в процессе. С уважением, Pitmov. ... |
| 13.07.2010, 12:41 |
application items
Удалось вернуть только один in out F100_NAME Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.07.2010, 12:43 |
application items
PITMOV, не хочу плодить лишние айтомы он только в ява скрипте нужен и все ... |
| 13.07.2010, 12:46 |
application items
для данного типа попробуйте использовать не get.add, а get.addParam ... |
| 13.07.2010, 13:09 |
application items
Простите, туплю, может найдете, то что вам нужно, вроде я давно сталкивался с данной проблемой, посмотрите тут ... |
| 13.07.2010, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876887]: |
176ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 472ms |
