Работа со сложными типами
Есть тип Код: plaintext есть функция, его эксплуатирующая, например Код: plaintext Результат при выполнении в TOAD: Код: plaintext Однако, при добавлении в АРЕХ PL/SQL процедуры с кодом Код: plaintext Код: plaintext 1. В чем может быть дело? ... |
| 11.08.2010, 16:03 |
dvksqlruВ чем может быть дело? В том, что это не процедура, а функция (собственно, это и говорит сообщение об ошибке). Соответственно, нужно чему-то этот результат присвоить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.08.2010, 17:05 |
suPPLer, я немножко не с того конца подошел к вопросу, поэтому напутал в изложении. Суть в том, что передать сложный тип в качестве параметра не получается... такая процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сообщение выбрасываю через исключение, что б по быстрому было видно в апексе. ... |
| 11.08.2010, 17:20 |
и складывается впечатление, до выполнения самой функции дело не доходит. ... |
| 11.08.2010, 17:29 |
Похоже что Parsing Schema в настройках приложения в апексе не ABY_SYSTEM поєтому вам нужно обращаться к типу CHARS_T и к процедуре SEPARATE_RECORD по полному имени, включая схему. Ну и гранты должны быть выданы ... |
| 11.08.2010, 17:31 |
Casufi, на всяк случай проверил и так (мало ли какие чудеса) - не канает. ... |
| 11.08.2010, 17:37 |
dvksqlruна всяк случай проверил и так (мало ли какие чудеса) - не канает. Гранты ? ... |
| 11.08.2010, 17:40 |
dvksqlruи складывается впечатление, до выполнения самой функции дело не доходит. ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2010, 17:41 |
Casufi, все в порядке ... |
| 11.08.2010, 17:46 |
suPPLer, лучше, но самого сообщения не видно... ... |
| 11.08.2010, 17:48 |
dvksqlru, сорри, а s -то не инициализируется :) ... |
| 11.08.2010, 17:49 |
вобщем не важно что делает функция - хоть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ошибка происходит при передаче сложного типа в качестве параметра. ... |
| 11.08.2010, 17:56 |
1) В упор не вижу в каком месте вы создаете переменную chars_t 2) Апекс не даст обратиться напрямую к пользовательскому типу Я бы делал так 1) в интерфейсе пакета создал бы тип type t_CHARS is table of VARCHAR2(4000); и переменную g_CHARS t_CHARS; В Апексе в процессе создал бы переменную типа g_CHARS declare l_result varchar2(4000); l_chars schema.package.g_CHARS%type; begin l_result := схема.APP_UTIL.SEPARATE_RECORD(l_chars(111, 222, 333)); end; ... |
| 11.08.2010, 17:57 |
Casufi1) В упор не вижу в каком месте вы создаете переменную chars_t 2) Апекс не даст обратиться напрямую к пользовательскому типу 1) Это не переменная, это пользовательский SQL-тип. 2) Это не так. :) dvksqlru, 0. ABY_SYSTEM - это схема разбора по умолчанию для приложения? 1. Пакет APP_UTIL находится в ней же? PS: Ради интереса только что создал тип, функцию с параметром этого типа и страницу в приложении с PL/SQL Dynamic Content-регионом. Схема разбора по умолчанию та же, в которой находятся тип и функция. Всё работает... ... |
| 11.08.2010, 18:14 |
suPPLer, suPPLer 0. ABY_SYSTEM - это схема разбора по умолчанию для приложения? 1. Пакет APP_UTIL находится в ней же? да и да А можно глянуть ваш код? ... |
| 11.08.2010, 18:53 |
dvksqlru, конечно. Разве что я функцию в пакет не заворачивал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.08.2010, 19:04 |
Да, и чтобы мы полностью здесь определились, назовите версии БД и APEX. ... |
| 11.08.2010, 19:05 |
suPPLer, Апекс - 4.0.0.00.46; БД - 10g XE А проблема возникала, все-таки, с символьными данными. ... |
| 12.08.2010, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876852]: |
151ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 437ms |
