Значения из multi-select
Коллеги, подскажите плизю как получить id из select list с multiselect Сам контрол создаю через создание нового item на регионе. Имя указываю '1' Условия выделения при открытии формы задаю в закладке 'Source'. Это работает. Далее на по кнопке запускается process который пытается вытащить id выделенных записей функцией apex_application.f01(i) в цикле. И ничего не вытасквает. Что сделал не так? :( ... |
| 06.09.2010, 16:47 |
Здравствуйте, m43. Вы создали item, к примеру с именем MY_ITEM. Цифрами называть все-таки нехорошо. Далее вы разместили его на странице, в регионе, добавили кнопку, я надеюсь, ну или событие какое. И в вашем процессе обращаетесь к этому item просто через :MY_ITEM. Например у вас есть: declare v_variable varchar2(200); begin v_variable:=:MY_ITEM; end; В v_variable у вас будет список вида: элемент1:элемент2:элемент3, и вот этим списком и оперируйте. Приятной работы! ... |
| 06.09.2010, 18:03 |
PITMOVЗдравствуйте, m43. Вы создали item, к примеру с именем MY_ITEM. Цифрами называть все-таки нехорошо. Далее вы разместили его на странице, в регионе, добавили кнопку, я надеюсь, ну или событие какое. И в вашем процессе обращаетесь к этому item просто через :MY_ITEM. Например у вас есть: declare v_variable varchar2(200); begin v_variable:=:MY_ITEM; end; В v_variable у вас будет список вида: элемент1:элемент2:элемент3, и вот этим списком и оперируйте. Приятной работы! понял, спасибо! пробовал через f01(), а просто посмотреть значение переменной забыл :) ... |
| 07.09.2010, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876813]: |
165ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 490ms |
