обновление APEX 3.2 до 4.0
Добрый день. Не получается обновить версию apex. Исходный материал на сервере-1 стоит oracle db 11g R1. APEX версия 3.2 работает через сторонний http- сервер - сервер2 (APache) Начинаю ставить apex 4.0. Все по пунктам, копирую images, разблокирую пользователей, правлю dads/conf -перезаупскаю - в итоге старница http://сервер2:7777/pls/apex - открывается с ошибками кнопка login не работает, картинки не отображаются apexins.sql вроде отработал нормально, схема APEX_040000 создана В общем что не так, не пойму. Есть у кого идеи? ... |
| 10.09.2010, 11:46 |
Nosova кнопка login не работает, картинки не отображаются Есть у кого идеи? Было такое когда не полностью скопировал папку images. Повторное копирование помогло. При установке в папке apex формируется лог файл посмотрите его. ... |
| 10.09.2010, 12:25 |
Арнольд Петрович, Да я понимаю что дело все в Images но не могу сообразить файлы Images копировать на сервер2 - где стоит apache ? или на сервер непосредствнно с БД я копировала так xcopy /E /I c:\apex_40\images c:\apache_home\ohs\images смотрю исходники страницы, там вообще ссылка не на тот адрес Дело в том, что я один раз косанула и неправильно указала адреc hhtphome - вместо apach2_home написала apache2_home - вот что в исходниках .. например . "c:\apache2_home\ohs\imagesfavicon.ico" ... еще и слэша нет после Images ... |
| 14.09.2010, 08:46 |
Скопируйте папку images туда, куда у вас ведет ссылка на исходной странице. В частном случае это все-таки сервер, где стоит Apache. ... |
| 14.09.2010, 12:01 |
PITMOV, 1. а как относится к тому что слэша там не хватает??? "c:\apache2_home\ohs\images sfa vicon.ico" 2. а ведь сылается он на папку которой не существует... т.е я когда поняла что неправильно папку создала, я ее удалила заново скопировала Images в нужное место, а результата не было xcopy /E /I c:\apex\images c:\Apach2_home\ohs\images\ ... |
| 14.09.2010, 12:05 |
Проблема решена. Удалила 4ю версию апекса, поставила заново sqlplus "sys/syspass as sysdba" @apxrtins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ \i\ - путь к картинкам, который прописан уже в httpd.conf Моя ошибка ,в том что я указала вместо /i/ - явный путь и не поставила в конце слэш Все остальные действия по установке выполняются по доке Всем, спасибо. ... |
| 14.09.2010, 14:26 |
Сейчас читаю все это сначала и мозг мой разрывается, может конец рабочего дня потому что. авторДело в том, что я один раз косанула и неправильно указала адреc hhtphome - вместо apach2_home написала apache2_home - вот что в исходниках .. например . "c:\apache2_home\ohs\imagesfavicon.ico" ... еще и слэша нет после Images ставьте пожалуйста двоеточие перед например, пожааааалуйста. Мой мозг неправильно обработал информацию) ... |
| 14.09.2010, 17:10 |
PITMOVСейчас читаю все это сначала и мозг мой разрывается, может конец рабочего дня потому что. авторДело в том, что я один раз косанула и неправильно указала адреc hhtphome - вместо apach2_home написала apache2_home - вот что в исходниках .. например . "c:\apache2_home\ohs\imagesfavicon.ico" ... еще и слэша нет после Images ставьте пожалуйста двоеточие перед например, пожааааалуйста. Мой мозг неправильно обработал информацию) глубоко извиняюсь, моему мозгу тоже было тогда непросто ... |
| 15.09.2010, 09:36 |
Можете еще подсказать, как через 1 апач заставить работать 2 разных апекса на разных базах так ли в dads.conf должно быть? : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 15.09.2010, 09:41 |
корректировка к предидущему сообщению - 11g - Apex 4.0 (на обоих бд надо настроить) ... |
| 15.09.2010, 09:42 |
Nosova, все верно. ... |
| 15.09.2010, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876803]: |
195ms |
31ms |
| others: | 268ms |
| total: | 528ms |
