Програмно поменять Region Source
Возможно ли в Апексе поменять Region Source (Для интерактивного отчета) через какую-нибудь PL/SQL процедуру? Если да, то как? ... |
| 20.09.2010, 18:06 |
lokift, пожалуйста, напишите задачу, а не решение, которое Вы для неё придумали. :) Вы хотите получить отчёт на основе меняющегося запроса? ... |
| 20.09.2010, 19:13 |
Да... Задача такая: Требуется создать интерактивный crosstab отчет. Количество столбцов неизвестно, зависит от введенных параметров. Примерный вид отчета в приложении. Здесь описано как сделать такой отчет для обычного отчета (на PL\SQL). Написал функцию в которой можно вернуть либо сам SQL в виде строки, либо готовый курсор с данными. Но для интерактивного в поле Region Source требуется ввести обычный SQL... Здесь описано как построить интерактивный отчет на PL\SQL с помощью коллекций, но на сколько я понял не удастся сохранить названия столбцов при таком "импорте". В моем случае столбцы это даты. ... |
| 21.09.2010, 09:33 |
lokift на сколько я понял не удастся сохранить названия столбцов при таком "импорте". В моем случае столбцы это даты. названия столбцов можно хранить например в item'ах и тогда заголовки будут типа: Код: plaintext ... |
| 21.09.2010, 10:03 |
lokift Здесь описано как построить интерактивный отчет на PL\SQL с помощью коллекций, но на сколько я понял не удастся сохранить названия столбцов при таком "импорте". Прочитайте внимательно шаги 3 и 4 по этой ссылке. ... |
| 21.09.2010, 12:13 |
На сколько я понял можно ток 50 столбцов использовать, в моем случае это мало... Разве только свою коллекцию завести... ... |
| 22.09.2010, 11:15 |
lokift, а что, пользователи любят ёрзать монитором по "простыни"? Может, в Excel им такой отчёт выгружать, и пусть там бегают туда-сюда курсором? ... |
| 22.09.2010, 14:32 |
Аха =) Явно найдется индивид, который сделает ненужный ему запрос за полгода, а потом выскажет свои мысли по поводу проектирования и разработки ПО )) ... |
| 22.09.2010, 16:05 |
Можно формировать запрос динамически (процедурой) и записывать в скрытый элемент, а в источнике ссылаться на этот элемент через return. ... |
| 05.10.2010, 09:16 |
Заодно благодарные пользователи смогут ознакомиться с запросом, просмотрев исходный код страницы. А какое раздолье для SQL injection, дух захватывает просто. ... |
| 05.10.2010, 11:25 |
Я бы ещё предложил сделать вложенные отчёты год->квартал->месяц с соответствующими столбцами-ссылками на следующий уровень. На каждом уровне - элементы с датами, ограничивающими период выборки. То есть, из отчёта с годами можно перейти в отчёт с четырьмя кварталами по выбранному году, и год можно менять. Из отчёта с кварталами - переход в отчёт с тремя месяцами по выбранному кварталу с возможностью выбрать период в три месяца. Из отчёта с месяцами - переход в недели/дни с соответствующим количеством недель/дней и ограничением на их число в выбранном периоде (6/31)... ... |
| 05.10.2010, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876778]: |
158ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 426ms |
