apex не видит объекты схемы
похожая тема уже была тут http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=636743 , но решения так и нет.. суть: есть две схемы (схема1 и схема2). обе схемы приаттачены к воркспэйсу. в схеме1 есть пакет, который отлично запускается в plsql-регионах приложения. в схеме2 тоже есть пакет, но он запускаться категорически не хочет. при компиляции региона выдает "ORA-06550: line 6, column 26: PLS-00201: identifier 'схема2.XXXX' must be declared"то же самое с таблицами и проч. этот же пакет перенесенный в схему1 запускается "на ура". plsql-код из региона нормально отрабатывает с этой схемой2 в других средах (типа toad, sqlnavigator, sqlplus). в чем проблема? почему такая нелюбовь именно к этой схеме? ... |
| 21.10.2010, 12:43 |
Darkripple, явно дай грант на объект PUBLICу ... |
| 21.10.2010, 12:48 |
dvksqlruDarkripple, явно дай грант на объект PUBLICу Хватит и половины дозы! © Известная реклама. ТС, дайте явно грант владельцу схемы, которая является схемой разбора приложения (parsing schema), на объекты второй схемы. PUBLIC пока подождёт из соображений безопасности... ... |
| 21.10.2010, 13:12 |
PUBLIC очень не хотелось бы. по указанным выше причинам :-) suPPLerдайте явно грант владельцу схемы, которая является схемой разбора приложения (parsing schema) как можно узнать что за схема? я уже надавал грантов apex_public_user-у, из под которого происходит обращение к БД - не помогло. ставил галку "Do not validate PL/SQL code (parse PL/SQL code at runtime only)" - аналогично. самое странное что схема1 и схема2 кроме названия ничем не отличаются. и присоединялись к воркспэйсу одинаково. ... |
| 21.10.2010, 13:20 |
даже дал грант владельцу схемы где лежат все объекты APEX-а (APEX_040000)... ... |
| 21.10.2010, 13:24 |
DarkripplesuPPLerдайте явно грант владельцу схемы, которая является схемой разбора приложения (parsing schema) как можно узнать что за схема? Application->Edit Application Properties->Name->Parsing Schema. У тех пользователей, кому уже раздали права, заберите их. :) ... |
| 21.10.2010, 13:29 |
Darkrippleдаже дал грант владельцу схемы где лежат все объекты APEX-а (APEX_040000)... А вот это лишнее. ... |
| 21.10.2010, 13:31 |
suPPLerApplication->Edit Application Properties->Name->Parsing Schema.сейчас попробую, спасибо dvksqlruА вот это лишнее. логически понимаю что лишнее, как и предыдущие гранты, но просто уже танцы с бубнами начал.. ... |
| 21.10.2010, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876755]: |
181ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 526ms |
