APEX с нуля
Добрый день! Собсно сабж) Поставил оракл экспресс "из коробки", апекс почему-то не работает. Порт поставил по умолчанию - 8080, сам оракл работает нормально, правда заводится ручками через /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin/oracle_env.sh /etc/init.d/oracle-xe restart. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Вообще интересует средства диагностики рабоспособности Apex'a. Используется EPG + Oracle XDB HTTP Server (стандартная конфигурация). локально на машине также незапускается http://localhost:8080/pls/apex/ OS Debian В качестве альтернативы установил на Ubuntu SQL Developer 2.1, но законнектиться от него не получилось, при том что к той же базе виндовый SQL Navigator прицепляется на ура. С уважением, Антонио ... |
| 21.10.2010, 14:51 |
APEX с нуля
При активной и блестящей поддержке товарища suPPLer, удалось установить SQL Navigator что сильно улучшило мою ситуацию. Установка была непростой, обнаружился специфический баг мешавший нормальной работе программы. А после его нейтрализации, потребовалось еще и скорректировать конфигурационный файл в /opt/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/*.conf. В итоге, SQL Developer таки заработал! Ура! Буду благодарен за помощь в настройке автостарта Оракла. Прописал в /etc/profile родной оракловый срикпт прописывающий переменные окружения. Переменные после перезагрузки появились, но сам оракл заработал только после ручного вызова /etc/int.d/oracle-xe restart С апексом же ситуация осталась прежней. Инстанс Оракла корректно работает, а вот Апекс это делать отказывается. Пожалуста, посоветуйте куда копать, что глядеть? ... |
| 22.10.2010, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876753]: |
41ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 333ms |
