character string buffer too small
В регионе, который PL/SQL function returning обращаюсь к функции в пакете, конструирующей запрос Код: plaintext Параметры обрабатываются нормально и, видимо, есть что и очень хотела бы она это вернуть, НО ... опа... снова ора... Код: plaintext И никак не можем договориться :( Не поможете? ... |
| 20.05.2010, 15:31 |
Ни clob, ни массив, ни огромнамная чар - не помогает. Сам возвращаемый запрос - меньше 3000 байт. ... |
| 21.05.2010, 08:02 |
Добрый день. У меня на любой запрос - вываливается куча ошибок Даже на самый безобидный, на выборку из несуществующей таблицы вместо обычного - table or view does not exist Код: plaintext 1. 2. 3. 4. что это может быть? ... |
| 21.07.2010, 13:55 |
Nosova, Возможно пытаетесь всунуть в какой number(1) значение 100 - несовместимость типов данных. А так трудно что-то сказать без самого скрипта. ... |
| 21.07.2010, 14:12 |
трололо, да скрипта то и нет особо, гвоорю ж, все довольно безобидно Код: plaintext 1. в другой базе аналогичный запрос вызывает всего лишь одну ошибку, которая и должна быть - Код: plaintext 1. ... |
| 21.07.2010, 14:23 |
Nosova, а попробуйте-ка сравнить вывод следующего в SQL Commands для "рабочей" и "нерабочей" баз: Код: plaintext 1. 2. 3. Что-то терзают меня смутные сомнения, что у Вас значение какой-нибудь из логируемых переменных CGI-окружения чересчур большое (например, HTTP_REFERER). ... |
| 21.07.2010, 14:43 |
suPPLer, Вот в "нерабочей" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а вот в рабочей Код: plaintext 1. 2. 3. проблема появилась буквально день-два ... |
| 22.07.2010, 07:19 |
Nosova, а где это выполнялось? Что-то на Home>SQL Workshop>SQL Commands непохоже. ... |
| 23.07.2010, 00:51 |
suPPLer, это выполнялось в SQL Navigator 6.2 ... |
| 20.09.2010, 13:33 |
В общем проблема осталась, хоть особо ни на что не влияет или пока не заметно, но все равно глаза мозолит. Есть у кого идеи? ... |
| 20.09.2010, 14:09 |
FoxterВ регионе, который PL/SQL function returning обращаюсь к функции в пакете, конструирующей запрос Код: plaintext Параметры обрабатываются нормально и, видимо, есть что и очень хотела бы она это вернуть, НО ... опа... снова ора... Код: plaintext И никак не можем договориться :( Не поможете? что эта функция возвращает? ... |
| 20.09.2010, 15:13 |
killed, возвращает тоже самое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.09.2010, 09:36 |
Nosova, 0. Эта проблема существует только в Quest SQL Navigator при выполнении запросов и кода? Или и в APEX тоже есть? 1. В SQL*Plus попробуйте запустить запрос к несуществующей таблице и покажите здесь листинг. 2. На всякий случай, напишите здесь версии Oracle DB, Oracle APEX. ... |
| 21.09.2010, 12:22 |
suPPLer, 0. Эта ошибка возникает и в Quest SQL Navigator и в SQL Plus - 1. Вот листинг через SQL Plus Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2. Версия БД 10.2.0.2 платформа (solaris saprk 64 bit) ... |
| 27.09.2010, 08:29 |
Nosovaесли через putty коннектится к базе Это как? ... |
| 27.09.2010, 10:33 |
Nosova, а триггера AFTER SERVERERROR ON DATABASE не наблюдается случаем в БД? С NLS-зависимой вставкой или присваиванием... ... |
| 27.09.2010, 10:38 |
PoyasnoyNosovaесли через putty коннектится к базе Это как? ну если через клиентский sql plus делать запрос - есть ошибка есть прога putty - дял коннекта к серверу с платформой solaris -Там заупскаю Код: plaintext 1. 2. 3. ..не знаю понятно ли объяснила... ... |
| 27.09.2010, 11:29 |
suPPLerNosova, а триггера AFTER SERVERERROR ON DATABASE не наблюдается случаем в БД? С NLS-зависимой вставкой или присваиванием... нет, подобного триггера нет ... |
| 27.09.2010, 11:40 |
NosovasuPPLerNosova, а триггера AFTER SERVERERROR ON DATABASE не наблюдается случаем в БД? С NLS-зависимой вставкой или присваиванием... нет, подобного триггера нет Как Вы проверяете? ... |
| 27.09.2010, 12:29 |
suPPLer, посмотрела системные триггеры ... |
| 28.09.2010, 09:52 |
Nosova, посмотрели их как-то так? Код: plaintext ... |
| 28.09.2010, 13:49 |
suPPLerNosova, посмотрели их как-то так? Код: plaintext ну вообщем примерно да так ... |
| 28.09.2010, 14:52 |
результат = 0 ... |
| 28.09.2010, 14:52 |
Nosova, трассируйте. ... |
| 28.09.2010, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876744]: |
46ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 332ms |
